Nou, ik heb het nagekeken, en T11 ligt primair niet aan de massa. Dit is gewoon door de print geprikt, en zit nergens aan vast.
Primair krijgt ie een signaal aangeboden en stuurt hiermee q18 aan via de middenaftakking van de T11 trafo. De andere kant van primair maakt dus geen contact met de print.
Ik begin te geloven dat je het helemaal niet over het signaal hebt, maar over de voedingsspanning.
Maar het is hard werken zo, zonder tekening of foto, en met die zinnen zonder hoofdletters of punten (in de quote toegevoegd; klopt het zo?).
Maar dan zeg je dus: er komt voedingsspanning op de ene kant van T11, maar er komt geen voedingsspanning op de tor die ervoor (niet erna) staat.
Als dat zo is, dan moet haast T11 inderdaad onderbroken zijn.
Je kunt hem van de print halen (als je met zuiglitze of een tinzuiger om kunt gaan, of gewoon voorzichtig en handig bent), en open maken om te kijken.
Als je goede ogen hebt kun je hem zelfs repareren; zóveel windingen zullen het nu ook weer niet zijn.
Hij meet met een multimeter, dan kan het al niet over HF gaan. Had je dat gemist? :-)
Maar ehm... het is toch een trafootje? Daar kan helemaal geen DC doorheen. Of bedoel je dat de spanning niet aan beide kanten van een enkele winding staat?
[Bericht gewijzigd door flipflop op (48%)]
Hij heeft het over de vorige (de linker) tor, had je dat gemist? :);)
Tor links aan trafo krijgt blijkbaar geen voeding doorheen de primaire wikkeling van de trafo, terwijl dat normaal wel zou moeten.
juist. dat bedoelde ik,en zit inderdaad voeding spanningen te meten en geen rf signalen.dat ie oscilleert is wel duidelijk maar het stopt dus bij deze trafo t11 en dus wordt dan q18 niet open gestuurd door de voeding spanning die er op zou moeten komen.deze repareren wil helaas niet,heb hem open gehaald maar is niet te redden en ligt in de container.iemand nog een plek waar deze te vinden is.(weet de waarde ook niet)of iemand nog 1 te koop misschien?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
ik zou gewoon een nieuw bakkie kopen
een gebruikte op marktplaats kost ook niet zoveel meer
