Ik heb een ventiel welke wordt bestuurd door een motortje met de volgende gegevens:
24 volt
5/6 rpm
5 watt
50/60 hertz
Nu kwam ik het volgende trafootje tegen: klik echter deze lijkt me wat aan de grote kant en ik kan geen kleinere vinden.
De lokale elektronicaboer had transformatoren vanaf 18 watt en raadde me aan om wat rond te snuffelen op het internet. Conrad heeft alleen maar 230 volt als ingangspanning.
Wie heeft raad.
Ik neem aan dat die 400V gemeten is tussen twee fasen? Kan je de trafo niet gewoon aansluiten tussen een fase en de nul?
Als er geen nul beschikbaar is: 2 trafos van 12Volt 3VA in serie schakelen (beide primaire in serie, en beide secundaire in serie)
Zijn transfotjes van halogeen verlichting ook geen 24VAC ?
Op 13 november 2010 15:23:13 schreef electron24:
Dan hou je secundair misschien te weinig over omdat per trafo maar 200V beschikbaar is. Ik denk dat een 12V en een 15V trafo samen op 400V de juiste spanning leveren.
Maar het is wel zo dat een volt meer of minder niet van belang is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Op 13 november 2010 15:35:03 schreef falaigai:
Naar mijn weten 12V.
Bert, dat kan je niet weten, maar het is wel vaak zo. :-)
Als het super goedkoop moet, kan je twee leeslampjes bij de Ikea halen, en de twee 12V trafos in serie zetten. Dan wordt het wel groter en lomper dan nodig, maar het werkt wel....
Op 13 november 2010 15:36:47 schreef Bert M:
11,8V.
Een hemelsbreed verschil. Daardoor vallen ze volgens de veiligheidsdirectieve onder de laagspanningsapparaten die op spanningen kleiner dan 12V werken.
Bedankt voor de antwoorden en Toeternietoe bedankt voor de links!
