goedemorgen
ik heb een vreemd probleem. we hebben een stopkontakt dat in de muur zat verlengt met een nieuw stopcontact. dit is een hele tijd goed gegaan. de laatste tijd hoor je bij het verlengde stopkontact telkens een tikkend geluid. we hebben de stroom er inmiddels al een week vanaf gehaald maar het geluis blijdt. je ziet geen vonkjes of gekke dingen. wat zou dit kunnen zijn en hoe kunnen we dat oplossen?
het is geen geaard stopcontact.
Als er geen spanning op het stopcontact staat zou ik geen reden kunnen verzinnen dat het tikt.
Hangt er niet een klok aan die muur, of staat er een wekker tegen aan. De doos kan best al klankkast werken voor het tikken van de klok
nee er staat niets tegenaan. het vreemde is dat het ook niet continu tikken is. En het is pas sinds een week en daarvoor hadden we nergens last van. Enige dat ik veranderd heb is dat er naast dit stopkontact een tv geplaatst is (nog een oude tv) De tv staat op een kastje en het stoopkontakt zit er achter in de muur
Wat bedoel je met mechanische spanning?
Geen insect binnen in ??
moet je reelijk zeggen dat ik daar ook al aandacht. maar er zit lambrisering tegen die muur en daar zit geen kier tussen.
en het geluid komt echt vanuit dat stopkontakt.
Op 16 november 2010 09:36:51 schreef stekun:
Bijvoorbeeld dat die stopcontacten wat strak in de muur zitten. Lambrisering kan onder invloed van luchtvochtigheid werken, de stopcontacten zouden dan heel iets kunnen bewegen, waardoor ze gaan kraken (of tikken, als het kunststof in kleine bewegingen schuift).
Ja; of de installatiebuis misschien.
Mogelijk los je het al op door hier en daar een vleugje teflonspray. Dan beweegt het nog wel, maar tikt niet meer.
Ruik eens goed als het tikt (neus in contactdoos), geen brandlucht? Haal het beschermkapje er eens af, geen zwarte plekken of tegen elkaar gesmolten draden? Ik heb vaker meegemaakt dat kapotte contactdozen staan te knetteren, zowel belast als onbelast.
Is het altijd hetzelfde tikgeluid, of is het geknetter/geruis?
Op 16 november 2010 08:49:24 schreef stekun:
... we hebben de stroom er inmiddels al een week vanaf gehaald maar het geluid blijft.
Bedoel je dat je de stekker uit het stopcontact hebt gehaald, of dat je het stopcontact zelf van de elektriciteit afgehaald hebt?
Met mechanische spanning bedoelde ik inderdaad wat Jochem schreef.
D
Houten lambrisering?
Boktor of houtworm misschien.
draai de radiatoren maar eens dicht die er in de buurt zitten , veel kans dat er een cv leiding tikt door het uitzetten van de leiding bij een muurdoorvoer .
radiatoren staan uit en ik zie ruik geen brandlucht en er is niks verkleurd.
het tikken is nu een stuk minder(bijna niet) ,maar 'ochtends vroeg was het heel erg
en het stopcontact zit boven de lambrisering op de muur
en het geluid komt echt uit het stopkontakt.
Het definitieve antwoord op de vraag zul je toch zelf moeten geven. Jij zit er naast, en wij moeten op afstand maar proberen te verzinnen wat het kan zijn. Daar komt bij dat niemand ervaring heeft met zoiets, want stopcontacten tikken niet.
Het enige wat ik kan bedenken: haal dat stopcontact eens weg en leg het los op tafel. Tikt het dan nog steeds? Of komt het getik dan uit de doos?
vooral sóchtends , klinkt als het opwarmen van het huis . heb je een oud huis met nog ijzeren elektrabuizen ? die kunnen ook ergens langs de verwarmingsleidingen liggen en uitzetten , wat je hoort via de wcd lasdoos als klankversterker .
bommen in wandcontactdozen?wat ze ook al niet bedenken.
gr, weetal
schoonmoeder wil uit de kruipruimte..:P
Schakelklok achter lambrisering, of stopcontact is een schakelklok.:-)
Gr.
Peter.
Op 16 november 2010 15:55:28 schreef KlaasZ:
Mijn neus doet pijn en mijn klavier hangt onder de soep...
is het wel een legaal verkregen stopcontact ? want krakende schoenen zijn ook niet betaald ...:P
Leuk geweest zo, begint een chattopic te worden.
Wordt het stopcontact warm? Thermische uitzetting?
Heb je soms een schroef in de plastic te hard aangedraaid? Plastic zet uit bij warm en koud en kan het gevolg zijn van het afkoelen en opwarmen van het huis.
Anders eens een foto posten van het opengewerkte contact.
