hi,
Ik ben bezig met een opdracht voor school,namelijk moet een camera 8 volt opladen aan de hand van groene stroom,ik heb gekozen voor een zonnepaneel,heb er een van 20 volt ,maar kan ik die zomaar aansluiten op een auto accu van 12 volt of heb ik een speciale batterij nodig?
alvast bedankt
Staat in dit topic misschien iets handigs: http://www.circuitsonline.net/forum/view/45213
jeroen
bedankt om zo snel te reageren,maar goh had dat al bekeken ,maar ben enkel niet zo bekend met al die termen...
maar als k ht een beetje begrijp heb ik enkel een diode nodig waar ik het zonnepaneel met de autobatterij kan verbinden ?
Zelf heb ik er ook niet heel veel verstand van, maar volgens mij gaat dat wel lukken, de diode moet natuurlijk wel de spanning aankunnen, mischien kan iemand anders ook even helpen, want ik heb zelf ook niet veel verstand ervan.
jeroen
Nee dat kan zeker niet zomaar
ee standaard loodaccu (zoals een autoaccu) moet je opladen tot 13.8v.
een diode is allen om te voorkomen dat de stroom uit de accu terug gaat stromen naar het paneel.
je moet een spanningsregelaar hebben die er netjes 13.8v van maakt:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding…
daarmee kan dat heel mooi
in jou geval moet je de transformator en bruggelijkrichter weghalen (links) en daaraan je zonnepaneel koppelen. De elco die daarbij zit (2200u) kan eigenlijk ook wel weg of in elk geval een stuk kleiner (100u is sowieso zat)
Het nadeel van dit systeem is wel dat het niet efficient is. Ik weet niet of dat heel erg uitmaakt. Maar je kan veel meer vermogen (tot 30%) uit het paneel halen met een zogenoemde maximum power point tracker (google maar
en de lm317 doet niks anders als de overige spanning opstoken in warmte.
Maar als dat niet echt uitmaakt kan het prima
via de oplader van de batterij ,want die oplader heeft het minste stroom nodig en als die batterij is opgeladen en de camera werkt is de opdracht volbracht ...
