hallo,
weet er iemand een IC voor 2 EN-poorten en 2 OF- poorten en als er iets overschiet maakt et niet uit
voor zover ik weet zijn er geen ic's waar en poorten én of poorten in zitten.
apart zijn ze er natuurlijk wel:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/13
moet je even kijken hoeveel ingangen je wilt hebben
effen verstrooid :s ,, kan gebeuren e
Volgens mij zijn ze er wel, en anders met wat creativiteit wel zo te schakelen.
dat kan je met een M-generator chip doen.
der zijn er in de 74 en 4000 reeks.
745x .. zal vanavond eens kijken.
M-functies zijn logische poorten met 3 ingangen en 1 uitgang. door 1 van de ingangen aan ofwel grond , voeding, een andere ingang of uit te hangen kan je andere functies maken.
der zijn 3 basis versies van die dingen.
en anders pak je toch gewoon 74v2g of 74v1g reeks chippies.
Volgens mij was er maar 1 uit de 4000 serie die een mix van verschillende poorten heeft, maar niet in de hoeveelheid die jij wilt.
Ik weet niet wat je precies zoekt, maar een CD4019 is een AND-OR selector...
Op 17 november 2010 20:25:11 schreef Sine:
Je kunt heel vies iets met een 4066 doen ...
Ruk dan meteen de diodes uit de kast voor de OR..
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (59%)]
Als je EPROM's kan programmeren kan je aan de slag met bijv. 2764
Of een kleine PAL (16L8 o.i.d.)
CPLD? Of mag het ietsje meer zijn met een FPGA?
zet dan gewoon een server neer die het regelt
het wordt nu wel flauw ;-)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (31%)]
ik heb een klein vermoeden dat het moet kunnen met de nieuwe Tianhe-1a computer van de chinezen..
als die het niet kan dan heb je pech natuurlijk .... der is namelijk niks straffer voor het moment.
Alles kan met enkel NAND's, kun je je schakeling niet anders maken?
De flauwe grappen hebben we nu wel gehad.
On Topic please!
Mijn reactie was anders hartstikke serieus. Als de TS zijn schakeling post, is de kans zeer aanwezig dat deze ook met alleen NANDs gemaakt kan worden.
Hugo zal de overige reacties bedoelen;)
maar hoe de poorten om te zetten staan staat hier wel mooi beschreven:
http://en.wikipedia.org/wiki/NAND_logic
dat is als elke poort afzonderlijk wordt gebruikt.
als de uitgangen van sommige poorten weer op andere aangesloten zijn dan kan het misschien nog korter
Inderdaad.
Met (uitsluitend) NAND's kan je alle digitale schakelingen bouwen.
Geldt ook voor NOR's.
Er is een gestructureerde methode voor. Ik heb m geleerd maar ik ben alle termen even kwijt. (Boeiend, als je wel weet hoe het moet..)
ik heb het altijd geleerd met booleaanse algebra
hiervoor heb je vooral de, 'de morgan rules' nodig:
NOT (P OR Q) = (NOT P) AND (NOT Q)
NOT (P AND Q) = (NOT P) OR (NOT Q)
not(P OR Q) is een NOR met p en q als ingang
not (P and q) is een NAND met p en q als ingang
(NOT P) AND (NOT Q) is een and met voor elke ingang een inverter met daarvoor p en q
En (NOT P) OR (NOT Q) is hetzelfde als de and maar dan OR
als je het wil weten kan ik wel de powerpoint van school mailen. daar staat wel wat in
De stelling van De Morgan! Dat was hem. :D Helder momentje op het station.
Op 17 november 2010 19:37:51 schreef timberleek:
Jawel hoor... :-)
Een 7400 bevat 2 EN poorten en 2 OF poorten. Van de en-poorten is de uitgang geinverteerd, dus die moet je nog even inverteren voordat je hem kan gebruiken. Van de OF poorten zijn de ingangen geinverteerd. Dus die moet je nog even inverteren voordat je ze de 7400 indoet. :-) Zo goed?
(Handig 7404: hex inverter. Je hebt er precies 6 nodig. :-) )
[Bericht gewijzigd door rew op (23%)]
Ik dacht dat we klaar waren met flauw doen? :P
Als de TS zijn toepassing/schema post, geef ik zekerheid dat dat met slechts 1 IC te maken valt. Als deze echter weg blijft, tsja, dan is dit topic ook niet zo zinnig meer. =)
Waarom moet je daar een schema voor hebben? input is toch duidelijk : 4 poorten 1 IC, ofwel 8in 4out + 2voor de voeding word minimaal een 14 pinner, 7 aan elke kant
