Ik heb een Philips lcd tv 32pf9966/10 die 1 a 2 keer per avond op grijs beeld valt of hij geeft een enkele secondens geen rode kleur.
het is lastig te tracen welk partoon hier achter zit, koud, warm etc.
Ik zag dat hier geen mogelijkheid was om de firmware te upgraden, klopt dat ?
heeft iemand ervaring met zo'n cineos tv van Philips. tv is uit 2006.
waar zou ik kunne zoeken en is dit wel te repareren tegen acceptabele kosten?
alvast bedankt
Gr,
Pieter
Hallo.
Een software upgrade is bij dit apparaat (deels) wel mogelijk maar dan heb je ComPair nodig en het is bovendien zeer omslachtig.
Een software upgrade gaat jouw probleem ook niet oplossen denk ik. Ik vermoed eerder een hardware probleem.
Chassis is FTL2.4E AA.
Groeten, Ron.
Dit vermoeden had ik ook ,
Probleem zal hem in het Small signaal paneel zitten.
Is dit board uberhoubt te repareren of is het enkel rip en replace en wat gaat dit kosten.
iemand ervaring hiermee?
Deze SSB is voor de verandering nu eens goed te herstellen.
Ik zou beginnen met het uitlezen van de errors.
Foutcode 8 tgv hip ic kwam wel voor en dan KAN je deze verschijnselen krijgen.
Zorg gelijk voor een deugdelijk aardcontact van de LVDS kabel
Ik heb de foutcode bekeken, deze is inderdaad "defective module fast i2c blocked 0,8"
is dit te repareren en wat zou dit ongeveer moeten gaan kosten?
gr,
Pieter
Dacht ik dus al, ging vaker defect .
Dit ic is te vervangen, is dezelfde IC welke in de gehele EM reeks werd gebruikt en ook nog in de MG.
Met een dun puntje kan je deze ic pootje voor pootje losnemen.
Neem wat flux en plaats de nieuwe IC juist in positie waarna dus 1 voor een vastzetten.
Ic is zeker nog wel leverbaar maar was volgens mij niet goedkoop.
Als je het niet aandurft dan hoor ik het wel.
ik heb dit bij een EM chassie wel eens gedaan , maar dat is een hele toer.
wat zou dat moeten kosten als ik dat laat doen?
