DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
zoals de titel zegt, ik heb een dsPIC33 met een interne spannignsregelaar (van 3.3V naar 2.5V voor de CPU). die 2.5V wil ik eigenlijk ook wel gebruiken voor de voeding van 2 andere IC's, een MEMS gyro en een MEMS accelero. de spannignsregelaar heeft een aansluiting voor een externe condensator, maar ik kan niet in de datasheet vinden: mag ik die spanning ook gebruiken om externe IC's te voeden? en daarnaast, is dat eigenlijk wel verstandig, MEMS sensoren voeden met de Vddcore?
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik heb zelf even in de datasheet gezocht, maar ik kan hier ook niet iets over vinden, ook niet de stroom die de interne regelaar leveren kan.
Ik denk dat je alles goed ontkoppeld, dat jouw idee wel moet lukken, wel afhankelijk van de stroom die ze trekken. Alleen waarom wil je dit zo doen? Je heb al een geregelde 3.3 volt (die de pic voedt) waarmee je de ander ic's kan voeden. Of is 3.3 volt te hoog voor deze IC's ?
Mijn ervaring is dat de accelerometers wel een schone voeding nodig hebben.
En die pic staat flink te 'ratelen' op de 2.5V spanning.
Ik zou het risico niet nemen en er voor een euro een mooi smd 2.5V regelaarje bij plakken.
DanielBakker
formaat is redelijk belangrijk, dus ik wil zo min mogelijk externe onderdelen gebruiken. die sensoren zijn fabrieksgecalibreerd op 2,5V, dus ik dacht, als het kan is het wel mooi meegenomen. maar ik denk dat ik het risico maar niet neem, ik moet hem waarschijnlijk toch nog een keer calibreren.
Welke sensoren wil je gebruiken? Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar een betaalbare en makkelijk verkrijgbare MEMS gyro sensor, tot noch toe zonder resultaat.
Wbt de 2.5 V die zou ik niet gebruiken, die schommelt afhankelijk van processor gebruik en temperatuur etc. Dat staat wel in de datasheet.
DanielBakker
gyro: L3G4200D van ST (10,70 bij mouser, digitale uitgang, 3 assen)
acc: LIS33D van ST (paar euri, heel goedkoop, digitaal, 3 assen)
dankje, daar had ik nog niet aan gedacht.
