heey,
ik ben een student industrieel ingenieur 3e jaar en zit met een vraagje in verband met mijn jaarproject. De opdracht ga ik niet helemaal uitleggen , maar het komt erop neer dat ik nu moet uitzoeken hoe ik een kastje aan de buitenwand van een gebouw/huis kan beveiligen tegen diefstal. Ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen.... ik heb ook maar enkel een 9 volt batterij als spanningsbron..
ik dacht mogelijke manier: ik installeer een accelerometer in het kastje en uit bereken kan ik weten dat deze altijd een voltage tussen de 1.6 en 1.7 moet geven als uitgang, zoniet weet ik dat de accelerometer gedraaid is over een hoek (in dit geval ongeveer 5 graden). Nu is mijn probleem bij deze oplossing: hoe kan ik deze signalen omzetten naar een 1 en een nul signaal . Hiermee bedoel ik dus als het niet tussen 1.6 en 1.7 gelegen is de uitgang ;dan moet hij een 1 signaal geven wat dan naar een ander elektronica component gaat en daar wordt verwerkt. bijkomstig probleem is ook dat het 3 volt vraagt!
weet iemand een betere oplossing? misschien een passief systeem of weet iemand hoe ik de signalen van de accelerometer kan filteren tot een 1 signaal of 0 signaal?
bedankt
Het toverwoord hier is 'venstercomparator' ('window comparator').
Maar.. waarheen wil je dit signaal sturen? Via een draad toch?
Want dan kun je makkelijker gewoon die draad aansluiten op een weerstandje dat in die kast zit.
Stelen ze nu je kastje, dan meet je die weerstand niet meer: je meet dan waarschijnlijk 'open', of heel misschien 'kortgesloten'. Dan weet je dat het kastje weg is.
Zo heb je ook geen batterij nodig - althans niet in het kastje.
Als je trouwens gewoon behoorlijke keilbouten gebruikt, nemen ze je kastje überhaupt niet mee, tenminste, niet héél. :)
Overigens helpt dat m.i. niet tegen het stelen van het kastje.
De keilbouten wel.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (14%)]
je kan het ook met de volgende schakeling doen. je moet dan alleen het rechter deel nemen. de fototransistor moet zo gepositioneerd worden dat hij het infra rood licht dat uit het kastje komt kan opvangen. in het kastje doe je een IR ledje dat je of dmv een leddriver stuurt (of gewoon een voorschakelweerstand er voor en op de baterij aansluit).
het voordeel is dat er geen draden van het kastje de muur in lopen (en het valt niet extra op dat het beveiligd is mits je het geheel netjes aan de onderkant van het kastje weg werkt. de mens kan tenslotte geen infra rood licht waarnemen zonder apparatuur)
edit: je moet of een IR filter voor de fototransistor doen of hem zo plaatsen dat er niet te veel (zon) licht op valt, anders gaat het mis.
bedankt voor de oplossingen!!!
ik denk dat die window comparator een zeer goede methode zou zijn, alleen is nog altijd het probleem de voeding.
Ik heb geen externe bronnen dus enkel een 9 volt batterij. En het signaal zal naar een chip gestuurd worden in het kastje. Die chip zorgt ervoor da dit via een bepaalde weg verzonden wordt naar een centrale. Meer weet ik er ook niet over, aangezien dat deel uitgevoerd wordt door het bedrijf dat ons deze opdrachten geeft. Het is wel zo dat die batterij ook een rfid reader zal moeten aansturen... Dus of het beveiligingssysteem gaat lukken met die batterij is nog een vraag.
Of gewoon een deurschakelaar aan de binnenachterkant van je kastje. De "drukker" door de achterwand laten steken en de boel vastschroeven. De rest lijkt mij logisch.
http://i100.twenga.com/huis-tuin/deurschakelaar/sci-deurschakelaar-r13-918b-tp_6016612546115991268.jpg
Het simpelste is inderdaad een schakelaar die contact maakt als het kastje losgemaakt wordt.
Dan gebruikt (als je het goed aanpakt) de schakeling ook geen stroom tenzij het alarm af gaat
microswitch met NC/NO contact
Hoi,,
Een kastje aan de muur met enkel een 9 Volt batterij.
Een rf id reader .
Een signaal dat naar het kastje verzonden word ???.
Een signaal naar een centrale verzenden .
Beveiliging voor het kastje aan de muur.
Dat alles op een 9 Volt batterij ...
Ach 1 keer per week de batterij vervangen houdt je ook bezig..
bert..
Waarschijnlijk worden systemen zoals de OV-chipkaart ook op deze manier ontwikkeld... :9
Dat zijn allemaal manieren waarop je weet dat het kastje gestolen is zonder dat je hoeft te kijken. Het is geen anti diefstal. Is je opdracht een beveiliging, dus preventie of alleen detectie dat het weg is, ontwikkelen.
Met een 9V batterij, een 555, en een bobine kom je een aardig eind qua preventie ;-)
