Naderings schakelaar met PIC ( Capacitieve sensor )
Een moment tijdens een project, is dat je soms handen te kort kom of dat ze vuil zijn, wil ik graag iets laten starten met een waai beweging. Eigenlijk niet echt belangrijk waarvoor want er zijn genoeg toepassingen hiervoor.
Ik wil de schakelaar, alu folie op papier of printplaat met een zijdig koper, benaderen vanaf zo'n 3 - 8 cm.
Schakelaar 45 x 45 mm zit achter plastiek folie of als het mogelijk is achter met verf gespoten mdf van ter plaatse 2mm dik. ( verf is geen metalic lak o.i.d )
Nu kwam ik op het volgende, en wil graag jullie gedachte.
http://dl.dropbox.com/u/602157/NoTouchSw.png
Is het hier mogelijk om een signaal van b.v 1MHz te creeren op RB1 als output en deze via een spoel van 1mH ( met of zonder kern? ) in te lezen op RB2 en deze dan te vergelijken met 1MHz?
Indien Ja, is het dan mogelijk om de 1Mhz te gebruiken voor meerdere -spoel-alu folie-RBn sets?
P.s let maar niet op de benaming bij de spoel.
Graag jullie gedachten.
Neem een 16F1937, die heeft een mTouch module aan boord. (Is wel voor grotere afstand aan te passen.)
Ik weet niet of het super gaat door MDF; dat heeft niet direct een geweldige dielectrische constante...
Ik heb het, bij een AVR, zo gedaan:
http://prosje.be/CO/Schemas/CapacitieveSensorII.png
Dat vergt één extra-componentj(je), maar de AVR hoeft nu enkel de frequentie op zijn T0-pin (PB2) te meten.
@Arco,
Ziet er goed uit en is op een (1) print te realiseren, echter, weet jij hoe ik die afstand kan vergroten?
Tjonge, een flink aantal pdfjes te lezen.
@Pros
Werkt dit van 8 cm afstand?
Je gebruikt dit zelf, wat zijn tot nu toe je ervaringen, eh gebreken hiermee? Als wat gebruik je het, als wand schakelaar?
De aarde aansluiting, hoe moet ik dat bezien?
Omdat ik met Pic wil werken, weet je welke ik kan gebruiken, kwa snelheid? Gebruik jij 10 of 20Mhz?
Met een ouderwetse pic kan zoiets ook, als hij maar beschikt over 2 comparators met een latch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01101a.pdf
Op 24 november 2010 20:48:21 schreef Lord Anubis:
Ja.
De ALU-folie is om een stuk dik papier van 60 x 40cm (van een oude kalender) gevouwen, en ligt hier onder het tapijt (ondergrond = hout).
De GND v/d schakeling is met de net-aarding verbonden. De ALU-folie maakt --via paracitaire capaciteiten in zijn omgeving.-- ook een beetje contact met de aarde.
Zodra je in de buurt komt, nemen die paracitaire capaciteiten toe, en daalt de frequentie.
Hier een beetje meer info.
Nadelen?
De frequentie bedraagt zo'n 1MHz, maar wordt nogal beïnvloed door luchtvochtigheid en temperatuur. De AVR houdt daarom een gemiddelde bij, en reageert pas als de frequentie sterk afwijkt. Momenteel reageert hij nogal spichtig, soms zonder verklaarbare reden. 'k Zal dus de drempel wat moeten verhogen.
Dat is, me dunkt, een "nadeel" dat alle soortgelijke sensors delen. Je kan het IMHO enkel softwarematig opvangen.
Op 24 november 2010 21:36:10 schreef pros:
Ja.
Dank jullie voor de antwoorden.
Ben benieuwd of het gaat werken met 45 * 45 mm. In het door je vermelde andere topic zie ik dat iemand vraagt of beide zijden bekleed zijn, maar volgens mij toch alleen maar een ( 1 ) zijdig met een randje omgevouwen. Je chip speed wat moet het minimaal zijn, 10 of 20Mhz b.v?
Misschien beter dat ik experimenteer met beide suggesties.
Hoe je de ALU-folie vouwt, maakt IMHO weinig uit. Ook de afmetingen hebben niet zoveel belang. Tijdens het testen gebruikte ik een stukje ijzeren plaat van 10x20cm.
De ondergrond maakt wel wat uit. Als je de sensor neerlegt op een betonnen vloer, die voorzien is van een ruime hoeveelheid betonijzer (of die een prima aarde vormt doordat hij vochtig is), neemt de gevoeligheid af. Het maakt dan --voor de sensor-- minder verschil of er al-dan-niet iemand in de buurt komt.
De kloksnelheid van de PIC, bedoel je? Ik dacht dat een PIC frequenties kan meten die hoger zijn dan zijn eigen klok?
[Nog even aanvullen]
Ik had al geschreven dat de sensor wat overgevoelig was. Nu heb ik een smalle ALU-strip op zo'n 12cm van de sensor geplaatst, en deze met de aarding verbonden. Hij gedraagt zich nu zoals het hoort.
[Bericht gewijzigd door pros op (14%)]
