Nu moet ik een radio opengooien en aanpassingen maken voor school.
Het is de WR-30 van supertech, en deze bevat een cxa1691ba IC, ik vind hier enkel cxa1691bm en cxa1691bs (BM lijkt er best op maar is dit goed genoeg?)
Is het normaal dat je zit te zoeken op de printplaat van hoe alles verbonden is, of is dit niet efficiënt?
digitale ontvanger van maken (om DRM digital radio mondial te ontvangen?)
btw: streepjeslijn over meerdere regelbare condensators betekend dit dat ze een en dezelfde zijn?
[Bericht gewijzigd door meandi op (41%)]
Op 24 november 2010 20:23:10 schreef meandi:
Hoe ga je dat doen?
nog een vraag: om de frequentie te regelen is dat dan een regelbare condensator? (of meerdere die samenhangen)
1/(2*pi*sqrt(LC)) toevallig?
Ik weet dat het met een spoel en een condensator is
en dat ze de energie moeten gelijk uitwisselen.
De BPF na de antenne wat filtert deze weg?
schema:
Vragen, vragen, vragen...
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 nog eens!
Bert_mc
Op 24 november 2010 23:03:40 schreef meandi
BPF staat voor... Dus hij laat signalen buiten de band niet passeren.
Lees even bij over superheterodyne ontvangers. Het internet is er vergeven van.
Een stukje info wat niet altijd duidelijk is: het preselectiefilter dient ook voor het blokkeren van het LO signaal dat door de mixer naar de antenne lekt. De LO/RF port isolatie van de meeste mixers is belabberd, zoiets van een dB of 10. Een LNA met een S12 van -20dB is gebruikelijk, maar dan zit je nog met een IF vermogen van een ~ -15dBm aan de ingang van je LNA. Hetgeen dus meer dan genoeg reden is om je ontvanger niet conform te laten verklaren. Dit ten toevoeging van de primaire functie van het BPF, het niet oversturen van het eerste niet-lineaire element met sterke buitenband signalen; en uiteraard het onderdrukken van de spiegelfrequentie.
Ik ben bezig met de buffer maar heb geen idee hoe ik deze moet dimensionerend.
Ik veronderstel een GCS (gemeensch collector schakeling)
maar verder heb ik geen idee
Bert_mc
Dan moet je er rekening mee houden dat het mogelijk is dat je nog wat kennis te kort komt om er iets van op te steken.
Weet je eigenlijk wat je moet bouwen?
Heb je de datasheet van dat IC doorgespit? Wat zijn de karakteristieken van het IF signaal dat je gaat verwerken? En het signaal wat uit je converter moet komen?
Welke mixer ga je gebruiken? Hoe ga je je LO genereren? Welke zijn de vereisten voor het filter?
Dit zijn wat moeilijkere vragen dan de bufferdriver - dat is iets van niks als je weet wat hij moet doen.
Op 24 november 2010 23:03:40 schreef meandi:
Nieuwsgierigheid is niet slecht, maar je weet toch dat je aan de àndere kant van de ontvanger (althans: bij de MF) moet zijn?
Weet je al waarom je naar 12 kHz wilt; wat gaat daarmee gebeuren?
Heb je al eens geGoogled op "drm converter 12 kHz"? Probeer ook eens te googelen met Afbeeldingen.
Ik vind het trouwens wel een leuk onderwerp, en het moet te doen zijn ook.
Bert_mc
Het is niet duidelijk wat er van jou verwacht wordt. Misschien kan je overwegen een van de vele kitjes te kopen, zodat je snel iets werkend hebt. Dan kan je nog blok voor blok proberen te doorgronden.
Dit maakt het iets leuker als je niet van de leest-eer-gij-begint afhanging bent.
Op 25 november 2010 14:14:39 schreef meandi:
Waarom GCS? En wat heb je ondertussen gemeten?
Dat schiet lekker op.
Zoek uitgewerkte schema's op en borduur daarop verder. Als het ontwerpen van een buffer al problemen oplevert is dat de enige manier om vooruit te komen (of je moet nog een paar jaar de tijd hebben).
Wat is je HF-kennis?
wow omdat ik praktisch niet weet welke buffer ik moet nemen ken ik dus niets van hoe het geheel werkt...
Ik heb al theorie genoeg gehad van dat vak.
Maar de theorie betekend de algemene principes met veel formules en wiskunde.
(GCS grote ingangsimpedantie + GES voor kleine versterking)
Ik zoek nu dus hoe een mixer werkt en welke types er van bestaan.
rbeckers
Op 26 november 2010 12:15:40 schreef meandi:
...Ik heb al theorie genoeg gehad van dat vak...
Dus niet!
Volg Henry S. zijn advies op.
wow lekker constructief
(Ik zocht dus hoe een mixer werkt en welke types er van bestaan)
(btw ik haat het als ik op het internet zoek en ik zie incomplete topics die mij vertellen dat ik moet zoeken op google want dat heb ik dan ook juist gedaan)
Gilbert cell
Poljakov
nog andere?
(en eventueel tips voor mixer-IC's of zelf het circuit maken?)
vb:
http://be.farnell.com/rf
en die mixer-ic's even bekijken
Op 26 november 2010 20:28:15 schreef meandi:
Ja dat is het!
Je hebt echt veel te weinig HF-kennis.
En... beter zoeken, dat is ook wel duidelijk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Op 25 november 2010 15:01:50 schreef Frederick E. Terman:
Dat werkt echt, hoor! Deze springt bijvoorbeeld in het oog:
Of deze, nog iets uitgekleder:
Laatste vraag: wat is het maximum ingangsvoltage voor de audio-ingang van een doorsnee laptop?
(En welke ingangsimpedantie heeft deze ingang?)
btw: danku Frederick E. Terman (die IC (en de resonator) had ik al besteld maar ik had nog geen schema's opgezocht ervoor)
edit: (http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector)
[Bericht gewijzigd door meandi op (17%)]
Bert_mc
Op 26 november 2010 20:41:08 schreef Frederick E. TermanDat werkt echt, hoor! Deze springt bijvoorbeeld in het oog...
Of deze, nog iets uitgekleder....
Dit is wel een heel hapklare brok. Jammer dat ze het internet nog aan het uitvinden waren toen ik op school zat!
Op 2 december 2010 17:23:18 schreef meandi:
Laatste vraag: wat is het maximum ingangsvoltage voor de audio-ingang van een doorsnee laptop? (En welke ingangsimpedantie heeft deze ingang?)
GOOGLE! 10 seconden werk!!
Woorden schieten mij te kort.
jebes ik had geen schema omdat ik nog niet gezocht had
bende pessimisten...
en nu heb ik wel gezocht maar de resultaten spreken elkaar tegen
dat is het internet: niet alles is juist
edit: nog altijd dat voltage dus
Bert_mc
Op 4 december 2010 20:55:40 schreef meandi:
Het is in je eigen voordeel om tenminste een minimum aan kennis op te doen, dit in plaats van in het wilde weg iets te kopen zonder dat je er maar ook enig idee van hebt wat het doet..
Vermits het over een schoolopdracht gaat, lijkt het aannemelijk dat de bedoeling is dat je iets leert. Dus het opzoeken zou eerst moeten komen, het bouwen is de laatste 10%.
Nog niet droog achter de oren en al helpgrage vreemdelingen op het internet beledigen? Goed bezig.
en nu heb ik wel gezocht maar de resultaten spreken elkaar tegen dat is het internet: niet alles is juist
Nieuwsflash! De bedoeling van studie is het aanleren van vaardigheden die men in staat stelt om relevante van niet-relevante informatie te onderscheiden en daar dan iets zinnigs mee te doen.
Yep, dat voltage.
