theove
Ik wil via een PIC en een TIP122 wat ledverlichting gaan aansturen. Ik heb op het forum gezocht en vanuit de verschillende topics het volgende (principe)schema samengesteld:
Van de 12V (gestab. netadaptor) maak ik 5V voor de PIC met een 7805.
- Is het nodig om extra C's toe te voegen? Ik denk van niet omdat de voeding al netjes is.
Daarnaast nog een vraag over de TIP122: Ib(max) = 120mA. Ik lees hier en daar om tussen de PIC poort en de TIP een 1k weerstand te zetten. Waarom zit deze er? een PIC poort heeft een Imax van 20-25 mA?
Fredjuhh
Dat klopt
Je wilt niet te veel stroom uit de pic trekken, daarom die 1K Maar dan loopt er nog genoeg stroom door C-E hoor
Simpel gesteld:
U=I*R
5=I*1000 >> Ib=5mA (dit trek je dus uit de pic vandaan)
Ice =Hfe *Ib >> 1000(darlington) *5mA = 5A dus dat is meer dan genoeg
Maar ik zou er nog wel een elco van b.v. 47uF na de 7805 zetten..
EDIT op hieronder: dat is wel een MAX
Daar wil je niet boven zitten, je hebt namelijk een redelijke kans dat hij dan stuk gaat.
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (16%)]
Op 28 november 2010 11:23:54 schreef theove:
Die Imax is een advies van de fabrikant, niet een limiet van de uitgang!
Op 28 november 2010 12:05:44 schreef Bas Smit:
[...]Die Imax is een advies van de fabrikant, niet een limiet van de uitgang!
Andersom bedoel je toch zeker. Een "maximum" is toch een limiet.
Hmm, misschien beetje verkeerd geformuleerd.
Wat ik met limiet bedoelde is dat er geen stroombegrenzer in zit die er voor zorgt dat er niet meer dan 25mA gaat lopen.
Een weerstand tussen de pic & tor is dus gewoon nodig omdat er anders te veel stroom kan gaan lopen.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (24%)]
theove
gelukkig zijn de uitgangen wel begrenst en maak je niks direct kapot mocht er eens meer door gaan.
zo kun je een ledje bijvoorbeeld gewoon zonder weerstand aan de uitgang hangen. ja, dat doe ik alleen als ik snel even moet zien of er een signaal is, dat is dan ook niet aan de raden om als vaste opstelling te doen
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
JesperR, lees nog eens wat Bas geschreven heeft! Wat jij zegt is namelijk niet waar. De output van een PIC is niet begrenst! Dat het soms goed gaat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat.
Er zitten 2 uitgangs fets in een uitgang van de PIC en deze hebben een redelijk grote Rdson van enkele ohms. Dat is dan ook de reden dat die uitgangen nog redelijk hufterproof zijn maar neemt niet weg daar je daar op moet vertrouwen
Bij AVRs heb ik eens zitten puzzelen met het datasheet, en daaruit blijkt dat die rdson "typical" dus 25 ohm is.
Als je dat met een los fetje vergelijkt is dat vrij slecht, maar voor een microcontroller is dat best redelijk. D'r gaat dus ongeveer 200mA lopen bij 5V! Als je 5 uitgangen naar aarde kortsluit en dan de uitgangen hoog maakt, rook je gegarandeerd je power-pin los van de chip....
theove
Hoort ook thuis bij domme fouten....
Ik heb een paar honder leds gesoldeerd, ingebouwd en afgemonteerd.
Heb ik met m'n stomme kop alle +'en gekoppeld. Mijn "load" komt nu dus aan de massazijde te hangen.
Ben al even aan het snuffelen geweest en wil een PNP TIP125 gaan gebruiken. Max I per TIP is ca. 1A
Kan ik deze TIP gebruiken (wel de software inverteren natuurlijk)?
Fredjuhh
Zoals je hem nu hebt, branden de leds altijd, of de Pic gaat stuk: die krijgt dan 12V voor zijn kiezen.....
De rest laat ik aan de Experts hier over
theove
Fredjuhh
Schema ziet er naar mijn idee goed uit, maar of alle waardes kloppen?
Ik zou die bovenste 4k7 groter maken, gewoon op gevoel, dat is eigenlijk gewoon een soort pull-up
En misschien nog een extra 100nF en elco van b.v. 47uF voor de pic op de voeding, ligt een beetje aan de afstand, maar baat het niet, dan schaad het ook niet.
theove
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het opgebouwd in een simulator (heb die PNP TIP niet in huis):
Extra C's zal ik toevoegen.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
leuk al deze LEDs parallel, zo ga je veel stroom trekken, beter is het, zoals in je eerste schema, een aantal leds in serie te zetten met een voorschakelweerstand.
wat voor leds zijn het eigenlijk?
mvg,
noone.
henri62
Op 28 november 2010 12:01:32 schreef Fredjuhh:
Niet dus, althans niet zonder meer!
Zorg bij een 78xx spanningsregelaar dat de capaciteit aan de uitgang altijd kleiner is dan de ingang anders blaas je deze op door reverse current als de voeding wegvalt. Ze kunnen veel hebben, maar dat niet!
Een andere remedie is een diode anti-parallel over de 7805 zetten, dan kan het prima. (kathode=12V anode=5V)
theove
@Noone, simulatie is alleen om te bekijken of het werkt, in het echt heb ik meerdere led's in serie.
Hier een stukje van het project:
@henri62, per 7805 heb ik een Imax van 250mA. Capaciteit ingang is ca. 4 keer groter.
Fredjuhh
Ik snap wat je bedoelt henri, dat had ik inderdaad even over het hoofd gezien: maar ik zet er ook altijd een diode in serie tussen, Maar dat zal wel weer een gedachten kronkel van mij zijn
Maar wat als de pic zijn licht uit heeft, en jij schakelt dan de voeding uit, gaat het dan ook goed, theove?
theove
Ik snap 'm; dat kan fout gaan. Bij het plots wegvallen van de voeding kan de uitgangsspanning net na dat moment hoger zijn.
Diode antiparallel:
theove
Op 6 december 2010 19:33:58 schreef henri62:
[...]Een andere remedie is een diode anti-parallel over de 7805 zetten, dan kan het prima. (kathode=12V anode=5V)
Is de spanningsval acceptabel? Als output 5V is dan wordt input 4,2V. Of een germaniumdiode gebruiken?
Dus simpel geschreven, als er geen of een te kleine Elco, ten op zichte van wat achter de output zit, voor de spannings regelaar zit moet er dus altijd een diode anti Parallel zitten, er kunnen altijd onderdelen erachter zitten die roet in het stroompje gooien.
Of zie ik dit verkeerd?
theove
Ik heb eea op een breadboard opgebouwd. Als ik alles aansluit zoals in het schema hierboven dan werkt het niet.
Gooi ik de emitter van de BC547C los van de gnd, dan werkt het wel.
Iemand een idee?
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
Vind ik heel knap, je weet wel zeker dat je de TIP125 goed hebt aangesloten?
en wat bedoel je met dan werkt het wel? Dan kan je de leds aan en uit doen met het programma of dan blijven de leds altijd branden?
[Bericht gewijzigd door loopycoaster op (27%)]
