Ze kunnen allemaal,
Die eerste was goed, en die ik net postte doet exact het zelfde.
Dus zoek er eentje uit.
Die 220V schakelklok schakelt altijd het relais, die twee wisselcontacten zijn in beide schema's relaiscontacten.
Zolang je een relais gebruikt met een 220V spoel is dat geen probleem.
Je zult een hulpspanning nodig hebben om de eigenlijke motor te voeden ( de batterij in beide schema's ) dit kan een netadapter zijn.
hallo
ik heb volgens schema gewerkt en hij werkt perfect het is alleen nog een half fabrikaat ik wacht nog op de behuizing en het relais alleen dat nog monteren en testen . \
als klaar is zal ik wel ff foto maken
groet Eddy
