Ik heb een vraagje,
Ik woon in Belgie (ik weet niet juist wat het verschil is tussen de Belgische norm en de nederlandse)
Maar mijn vraag is nu neem deze kabel: XVB 4G300
Het gaat vooral om het laatste deel '4G300' wat wilt dit juist zeggen?
-4G staat voor: 3 geleiders + neuter = 4
-300: doorsnede in mm²
of
-4 staat voor 3 geleiders + neuter
-G voor aarding
dus eigenlijk 5 aders ?
Alvast bedankt :)
4 = aantal aders
G = één van die 4 is een geel-groene ader
300 = draadsectie in mm²
je kan ook kabels hebben met bijvoorbeeld 4x300
dan heb je een kabel met 4 aders van 300mm² zonder geelgroene draad.
Hoe zie je als er een neuter bij zit ?
Dat kun je aan de buitenkant van de kabel niet zien.
Nee ik bedoel hoe 'zie' je via de norm dat er een neuter bij zit.
Is het dan zo ? 5NG300
5 aders waarvan 1 neuter 1 geel/groene 300mm²
Ik dacht dat er tot 5 aders altijd een blauwe draad bijzit, meer dan 5 aders zijn het gewoon zwarte genummerde draden.
Op zich maat dat niet zoveel uit, wanneer er geen nuldraad nodig is mag de blauwe draad gebruikt worden als fase of schakeldraad. (In België althans, ik geloof dat de benaming XVB niet gebruikt werd in Nederland)
Dat zijn links over soepele kabels, geen XVB. Bij de link van nexans staat wel een tabel voor de kleuren, bij XVB is deze niet te vinden. Vermoedelijk is deze wel hetzelfde.
XVB is een Belgisch kabeltype. Mag wel gewoon in Nederland gebruikt worden natuurlijk. De aders zijn gekleurd volgens HD308:
1 ader: zwart
2 aders: blauw, bruin
3 aders: groen/geel, blauw, bruin
4 aders: groen/geel, bruin, zwart, grijs
5 aders: groen/geel, blauw, bruin, zwart, grijs
6 en meer aders: groen/geel, de rest zwart genummert
