Trafo bijwikkelen kan dat?
Ik heb een trafo waarvan het gloei voltage te laag is 4,9Volt moet zijn/worden 6,3Volt.
De trafo heeft tussen de spoel nog 3,5MM ruimte naar de kern en er zit ook nog papier om de wikkeling.(De draad is 1,2MM)
Gestel dat ik er nog windingen bij om zou willen leggen om toch meer naar die 6,3Volt te kommen?
Er zitten trouwens meerdere windingen om de trafo 6,3 - 100 - 250-0-250 en 500-350-0-350-500V
Hier een foto van het ding: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-DKHHTAEY.jpg
En als je goed kijkt is er aan de 220~ kant meer ruimte???
Kan ik nog bij wikkelen?
Zo ja hoeveel wikkelingen moet ik er ongeveer bij doen?
TIPs misschien?
Vr Gr RRob.
Op 5 december 2010 19:26:10 schreef rob007:
Maar aan die kant moet je juist niet zijn. De wikkelvorm is niet voor niks in twee compartimenten verdeeld. Je moet aan de andere kant blijven.
Proefondervindelijk vaststellen. Leg eens 10 windingen apart er bij en meet hoeveel spanning die opleveren.
Of je moet weten hoeveel windingen de overige wikkelingen hebben, dan kan je het uitrekenen.
pros
Ik zou geen secundaire wikkelingen rond de primaire wikkeling plaatsen. Wil je het toch doen, voorzie de primaire wikkeling dan eerst van een extra-isolatie.
Hoeveel extra-wikkelingen je nodig hebt om aan 6.3V te komen? Maak één wikkeling en meet de spanning daarover. Deel 1.4 door de gemeten spanning, en je kent het antwoord.
Op 5 december 2010 19:58:11 schreef KlaasZ:
[...]Maar aan die kant moet je juist niet zijn. De wikkelvorm is niet voor niks in twee compartimenten verdeeld. Je moet aan de andere kant blijven.
Moeten... de wikkelvorm is verdeeld in twee delen ivm de veiligheid. Maar als over de 230V wikkeling al een isolatielaag gewikkeld is dan mag je daar gerust een laagje overheen leggen tbv je gloeispanning.
henri62
Vreemd, als de trafo 6.3V is waarom komt dat er dan niet uit, maar in plaats 4.9V?
Is die niet verbrand?
Hallo lieve mensen,
Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie gedachtens en raad!
Ik dacht eigenlijk ook,
het hoort waarschijnlijk niet maar hoeveel kwaad kan het nu (over primair wikkelen)
je kunt zien er zit een soort papier met denkelijk vernis over die wikkeling.
Heb zelfs zitten denken om die toch ook nog weg te halen en dan over de wikkeling –
Alleen een laagje vernis te spuiten,
Dit om wat dichter bij de wikkeling er bij omheen te wikkelen.(uiteraard wel voorzichtig)
Maar ik wil het inderdaad wel eerst proberen over de secundaire wikkeling.
Ik hoorde van een vriend dat hij dit ook wel gedaan heeft en dat hij al vrij snel (12windingen)
Aan 6,3Volt zat.(Ik moet eerlijk zeggen ik geloofde hem niet echt!)
Maar het geeft wel moed want ik moet van 4,9 naar 6,3Volt.
Alleen zat ik ook nog met de wikkel richting,
is er een standaard als we het hebben over wikkelen van een trafo?
Als je hem zus voor hebt dan gaan de wikkelingen zo(linksom of rechtsom)
En heb ik het trouwens mis als ik het dacht wel eens eerder ook gezien te hebben dat –
Ik ook wel eens een trafo gezien heb waarvan primair onder secundair gewikkeld was?
(of andersom?) of praat ik dan uit mijn nek?
Beste mensen bedankt voor het mee denken alvast!(fijn dat jullie dat willen doen!)
RRob.
Op 7 december 2010 20:35:37 schreef rob007:
Dat is link.
Daar is geen standaard voor, en het maakt niet uit. als je minder meet ipv meer dan wissel je de draden van de nieuwe wikkeling om.
Nee hoor, een klasse I trafo of met extra isolatie klasse II. Een bloktrafo met gescheiden kamers is ook klasse II.
Primaire onder of boven heeft ook nog met andere trafo specificaties te maken, maar wat precies ben ik al weer vergeten. Je kan dus wel zeggen dat elke combinatie een werkende trafo oplevert met elk weer net iets andere specificaties.
Het ziet er naar uit dat er al aan die secundaire kant is 'geknoeid': Hand geschreven aansluitwaarden en geen vernis over het isolatiepapier.
Ik vermoed dat de vorige eigenaar die 6,3 V verlaagd heeft naar 5 V voor een GZ34 of iets dergelijks en de 6,3 V uit een aparte gloeistroomtrafo haalde.
Oei Tidak heeft misschien wel gelijk,
Dat zou best wel eens kunnen inderdaad!
De trafo komt hier vandaan: http://www.legerdump.com/
En dat is inderdaad geen betrouwbaar adres heb ik nu meermaals gemerkt!
Bedankt allemaal voor het meedenken!
Vr Gr RRob.
Op 7 december 2010 23:13:21 schreef rob007: En dat is inderdaad geen betrouwbaar adres heb ik nu meermaals gemerkt!
Ach het is een echte dump, annex autosloperij, maar de man is een enhousiast èn een echte Tukker, houdt van veel power en 'groète knálln'...
Dat er iets aan die trafo is veranderd hoeft niet te zeggen dat hij is gemolesteerd.
Hallo lieve mensen!
Ik dacht kom het nog even melden.
Ik had geluk!
De gloei wikkeling was de laatste wikkeling,
Op de helft van het wikkelveld (op de helft tussen de twee schotjes) stopte de wikkeling.
Ik heb er toen 6 windingen(1,5MM draad) er bij naast gelegd (tot aan het schotje)
Nu heb ik geen 4,9Volt meer maar 8,6Volt!!!
Dus ik ben er erg blij mee!!! Mooi is ook ik heb het getest met een 12Volt 40Watt lampje,
Hij zakt ietsjes af maar absoluut niet veel kheb er ook nog twee 6Volt 0,45A lampjes bij gezet.
Hij zakt ietsjes maar hij blijft flink door douwen.
Dus nu moet ik afwikkelen naar .... Misschien 4 windingen maar.
Oow de wikkelingen die er op zaten waren 10windingen komt dus aardig uit met 4,9Volt.
En ik maar denken komt het wel goed,........ja dus!
Mensen bedankt allemaal! (ben er zeer blij mee!)
Vr Gr RRob.
Leuk even te lezen hoe het afliep.
Misschien is de trafo inderdaad wel ooit eens afgewikkeld.
Nu heb jij hem gewoon weer bijgewikkeld.
Nou das toevallig FET jij tikt het en nu net zij een van de jongens het ook al tegen mij!
Misschien voor in combinatie met een gelijkrichterbuis inderdaad ja!!!
Ik moet nu alleen nog 1 of 2 wDg af halen om wat dichter bij de 6,3Volt te kommen.
Het voltage stort dus ietsjes in maar de 6V lampjes blijven wel heel.
Zit te twijfelen 1 of 2 wDg er wel of niet af, ik ga het belasten met waarschijnlijk
(1)OF Een EF86 plus 1 of 2 ECC82 (klank en fase draaier) en dan nog voor even 2X EL34PP
En dan later denkelijk 2X PL519.(modulator)
(2)OF EF184/183-EL84/86(misschien ook met PCL86 voor Mod.)-807/EL519(zendertje)
Vr Gr RRob.
