Beste, ik ben nieuw op dit forum,
ik ben Rob,
Ik heb een dreambox, die ik heb opgeblazen middels een te hoge voedings spanning
nu is er een pb2012-121 door gebrand, hier ben ik middels schema's achter gekomen
echter wat is een pb2012-121 ?
volgens http://tdecn.v3.91cdn.com/pdf/dg/02-PB.pdf is dit een pcb, dit klopt ook wel, met een impedancy van 120ohm
maar ik kan er geen nieuwe pcb op solderen, dus ik wil er een normaal onderdeel op solderen, is deze pcb nu gewoon een 120ohm weerstand?
Het is geen PCB (=printplaat), het is een speciaal spoeltje. Met een impedantie, geen gelijkstroomweerstand.
Vervangen door gelijke.
Ok bedankt, maar is er voor dit type geen normaal component?
het blokje zit op zo'n locatie op het bordje dat ik er vrijwel niet bij kan en de printsporen zijn ook deels verbrand..
ik moet dus een nieuw component solderen, als ik zo'n blokje moet plaatsen, moet ik er eerst 2 draadjes aan solderen waarmee ik ze op 2 alternatieve punten kan solderen, maar die blokjes zijn zo klein, dat ze dan bijna gelijk kapot gaan...
Ik ben bang dat er toch meer aan de hand is. Dit soort ontkoppel spoeltjes zitten doorgaans in voedings leidingen en gaan niet stuk van een te hoge spanning! Wel door een te grote stroom en dat geeft aan dat door overspanning er andere componenten zijn gepiept en er een sluiting in zal zitten van hier tot aan de overkant! Met andere woorden, ik ben bang dat het einde oefening is.
Groetjes Hans.
Wat je bedoelt is SMD. http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
Als je printsporen verbrand zijn is er echt wel wat meer aan de hand dan een kapot spoeltje.
idd smd
Het is enkel dit spoeltje dat is verbrand,
er mag max 15v op komen te staan, en de voeding bleek 17volt te zijn
ik zag dit blokje ook oplichten, en trok gelijk de voeding eruit
het blokje is verbrand met de puntje van het printspoortje
het spoeltje zit tussen een diode en een condensator, en ik geloof nooit dat deze kapot zijn.. zoja, dan vervang ik deze ook
het spoeltje zit eigelijk direct aan de ingang van de 12v adapter.
als er geen alternatief spoeltje is, plak ik het smd'tje op een stukje dubbelzijdig tape, en moet er dan zo 2 draadjes aan solderen...
sorry het is dus idd smd,
vroeger was mijn hobby electronica, maar ben er eigelijk een jaar of 5 geleden gestopt met spelcomputers ombouwen, daarna heb ik er niet veel meer mee gedaan...
maar zoek dus eigelijk een alternatief voor dit spoeltje non smd...
[Bericht gewijzigd door sauvangsjo op (18%)]
Als dat spoeltje in serie staat met de voedingslijn kan je testen of het apparaat nog werkt door het spoeltje tijdelijk te overbruggen.
Maar ook ik vrees t ergste voor je dreambox.
Zoals Zoef al zei, als de boel verbrand is liepen er hoge stromen, waarschijnlijk door kortsluiting verderop.
Gr Ronald
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op (23%)]
Ik heb er gewoon een weerstand van 120ohm overheen gegooit, en hij werkt weer ;) hij draaid nu al een paar uurtjes, en ik doe er niks meer aan....
Dan denk ik dat je mazzel hebt gehad en dat er misschien een zenerdiode als beveiliging heeft gezeten.
Met een weerstand zal hij inderdaad werken maar het is aan te raden om toch een spoeltje terug te plaatsen.
Gr Ronald.
Ik ga het nog ff bekijken
ik was gisteren nl bij Dill in rotterdam, maar zij konden er geen brood van bakken van de gegevens van het component, en raden mij aan om zelf maar een ferietkerntje te maken... maar wordt toch wel erg groot in zo'n kleine dm behuizing ;)
