Hallo Allemaal.
Ik ben wat aan het expirimenteren met PIC's en vroeg me af of er iemand een ontwerp van een soort BASIC-stamp printje heeft met daarop een PIC en zijn aansluitingen zoals bij de basic stamp.
Wouter van Ooijen
Een BS is een PIC + kristal + meestal nog wat. Als je alleen de aansluitingen van een PIC wil hebben neem je gewoon een PIC
Een PIc in een prikbord stoppen, een kristal en wat condensatoren en een pull-up voor de /MCLR, en klaar ben je.
Voor de echte luilakken: http://www.voti.nl/dwarf/doc/db016.pdf
Hallo Wouter,
Bedankt voor je antwoord. Ik bedoel echter of iemand een ontwerpje heeft waarop dit allemaal aanwezig is.
Het dwarf-board is ongeveer wel de bedoeling.
Is er ook zo een bordje voor de 16F628a chip?
Ik werk niet zo graag met die bread-boards. Liever een echte printplaat. Is de schakeling goed dan laat ik de PIC gewoon zitten.
Het printje ontwerpen lukt me wel. Maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als er al auto's rijden.
Wouter van Ooijen
> Het dwarf-board is ongeveer wel de bedoeling. Is er ook zo een bordje voor de 16F628a chip?
Nee, nog alleen voor 28 en 40 pin PICs.
Mijn probleem is altijd dat het niet de 1e keer goed is
Als ik zo naar de dwarf uitbreidings boardjes kijk komt er een vraag bij mij op.
Kun je ook een led en een schakelaar op 1 poort aansluiten?
Zodat je bij output een led hebt en bij input een schakelaar?
Wouter van Ooijen
Op 4 maart 2004 21:34:25 schreef Elvis123:
(dit is niet specifiek voor een Dwarf Board of zelfs voor een PIC)
1 poort = 8 pinnen. Je kan natuurlijk op iedere pin iets anders aansluiten.
Maar in sommige gevallen kan je best 1 pin voor zowel een LED als een schakelaar gebruiken. Een simpel geval is: led met weerstand tussen pin en +5V, schakelaar tussen pin en ground. Als je schakelaar uit staat kan je de LED laten knipperen, als de schakelaar aan staat kan je dit constateren (de LED staat dan wel altijd aan). Om de LED uit tezetten moet je de pin natuurlijk niet hoog maken (dan zou de schakelaar de uitgang kunnen kortsluiten naar massa) maar input.
Dit gebruik ik voor de IR signal/program pin van http://www.voti.nl/ir-3/index.html
tja, zet hem maar in Vraag en aanbod binnekort, maar heb een BS (basic stamp) liggen en doe er niets mee. Zit DIY programmeerbord bij en kabel. Testpinnen zitten er ook al op.
Doe een bod zou ik zeggen.
Niet precies wat ik in gedachten had. Maar toch bedankt voor je aanbod.
Ben nu zelf ff een bordje aan het bedenken en zal er dan een aantal laten maken.
Als er iemand is met aanwijzingen dan zie ik die graag tegemoet. Voor een 8pin heb ik maar een zeer klein printje nodig. Zal dan ook niet zoveel kosten.
