Goedendag forum!
Ik ben Stevy en nieuw hier. Ik kwam hier via google en hoop wat advies te kunnen inwinnen. Alvast dank!
Ik heb een vrij oude tv gekregen, een breedbeeld 88 cm van philips. Type niet geheel bekend maar bij het aangaan zat er opeens een grote rode en grote groene vlek aan beide buitenkanten van het beeld in hetzelfde patroon. In het midden zit het blauwe scherm van geen signaal (zonder coax aangesloten). Met coax laat hij het beeld zien maar aan beide kanten dus met vooral groen en rood. Nu had ik hem even open geschroefd en na wat aandruk werk op de circuits leek hij het weer te doen... tot ik de kap weer terug plaatste en hetzelfde liedje van vooraf aan begon. Wat zou dit betekenen? Of kan hij naar het grofvuil?
Nogmaals bedankt!
Groeten.
Zoef de Haas.
3 Mogelijkheden. 1 Waarschinlijk is de PTC defekt. 2 PTC zit los en moet opnieuw worden gesoldeerd. 3 Relais is defekt en de PTC krijgt daardoor geen spanning. Dan kan nog het schaduwmasker van de beeldbuis vervormd zijn doordat het toestel een keertje is gevallen, maar daar ga ik hier niet van uit.
Groetjes Hans.
Enorm bedankt voor de antwoorden. Na wat meer te hebben gelezen kreeg ik inderdaad al het idee dat het aan de demagnetisering lag. De PTC lijkt echter in orde.. het zou kunnen dat er grof mee omgegaan is tijdens het vervoer. Hoe is te controleren of het schaduwmasker vervormd is?
Overigens als ik aan de "SCREEN" draai geeft hij in een bepaalde stand goed beeld, maar slechts voor een seconde.
Als ik met mijn schroevendraaier langs de spoel ga bij die videoboard verandert het beeld, als ik mijn schroevendraaier aan de ene kant houd wordt het minder groen aan de andere minder rood.
[Bericht gewijzigd door StevyF op (20%)]
Aan de "screen" draaien heeft hier niks mee te maken!
De test met de schroevendraaier is wel zinnig maar toont verder niet zoveel aan.
Hoe heb je de PTC getest?
Controleren of er ruw mee is omgegaan is simpel: stekkertje van de demagnetisering lostrekken en de buis van voren uit de hand met een losse spoel demagnetiseren. De zuiverheid moet dan goed/beter zijn.
Bedankt voor alle hulp, de hulp is echter niet meer nodig. Een maat liet gereedschap ergens vallen met de omhulling eraf en nu is het beeld compleet verdwenen
. Thanks anyway!
