FET, voor mijn leer-proces: proximity effect is zeg maar skin-effect maar dan tussen geisoleerde geleiders die dicht bij mekaar zitten. Dus uit een litze achtige constructie haal je dan uiteindelijk toch niet zo veel resultaat als dat je zou hopen?
Als twee geleiders naast elkaar lopen (dus in elkaars 'proximity' zijn), dan zal het proximity effect ervoor zorgen dat de stroomverdeling in iedere draad niet meer symmetrisch is, maar meer naar één kant wordt gedrongen.
In litzedraad zit ieder adertje nu eens aan de buitenkant, dan weer aan de binnenkant van het snoer - gemiddeld veel meer binnenin dan buiten.
Als het adertje aan alle kanten omringd is door andere adertjes, dan zal het proximity effect van alle buren samen bijna geen invloed hebben. Alleen voor zover een adertje een stukje over de buitenkant loopt, zal er over dat stukje wat asymmetrische verdeling in ontstaan.
Het gebruik van litze heeft dus toch wel zin in zo'n geval.
Even terug naar ontopic.
Ik heb nog steeds geen concreet antwoord op hoe ik aan de kabeldikte kom.
Want de DIN57100 is voor 12/24V systemen. Wij werken met 650V.
Niemand een idee? :(
Het antwoord van Wilamette leek me vrij 'to the point', kun je dat lijstje niet volgen? Zo niet, waar loopt het fout?
Kort samengevat denk ik dat je moet besluiten hoeveel volt je mag verliezen in de bekabeling; de rest volgt daaruit.
Op 15 december 2010 14:11:56 schreef olaivo:
Dat maakt toch niet uit? Het gaat om de toelaatbare stroom voor een bepaalde kabeldoorsnede.
Het spanningsniveau is alleen maar belangrijk als je ook het relatieve spanningsverlies wil bepalen. Maar je had al eerder aangegeven dat dat geen rol speelt. Dus wat is nou nog het probleem?
Op 15 december 2010 14:11:56 schreef olaivo: Wij werken met 650V.
Voor de stroom maakt het dus niet uit, zoals al een aantal keren eerder gezegd.
Voor 650V moet je nog wel letten op voldoende dikke, hittebestendige en mechanisch sterke isolatie. Misschien zijn daar ook nog normen voor, ik ben daar i.i.g. niet in thuis.
