Vandaag kerstboompje zetten etc en maar weer eens een (veelste dure) kerstverlichting uit de doos gehaald, zo één met een verschillende standen kastje eraan (zie voor een idee deze thread http://www.circuitsonline.net/forum/view/42584/1/kerstverlichting)
Nu wil het gavel dat bij het aan zetten dan deze lampjes hij alleen nog maar contineu wil branden, de verschillende keuzes werken niet meer.
Nu vroeg ik me af wat nu het probleem zou kunnen zijn en of hier makkelijk achter te komen is?
Als hier achter te komen is dan lijkt mij het vervangen van het betreffende onderdeel wellicht niet zo moeilijk?
Of zijn er standaard "kastjes" te koop zodat ik huidige vervangen kan, vind het toch zonde om die verlichting weg te doen.
Bij voorbaat dank.
Fredjuhh
Tja, als dat zo'n kastje is waar zo'n mooie zwarte druppel op de print ligt geef ik je niet veel kans om dat te maken, dan moet je zelf wat gaan maken met b.v. een uc...
Er zit inderdaad een opstaant stukje op de print met zo'n zwarte vlek ja.
Maar als ik je goed volg kan je zoiets ook wel zelf maken dus, zijn hier voorbeelden van?
er zitten vaak to92 ( zoals een bc547 )triacs in die kastjes , die kan ook in sluiting liggen waardoor de lampen continu branden .
normaal zijn die kastjes het eerste wat ik eraf haal , gezien die geen geheugen hebben kun je ze elke dag weer instellen op het niet allerirritantste knipperprogramma .
Knipper boompjes moeten uiteraard dood ... als ze dat zelf al doen zoveel te beter
Triacs zou me verbazen, dan zouden ze er allemaal tegelijk uitgeflitst moeten zijn.
Op 11 december 2010 20:29:52 schreef testman:
er zitten vaak to92 ( zoals een bc547 )triacs in die kastjes , die kan ook in sluiting liggen waardoor de lampen continu branden .normaal zijn die kastjes het eerste wat ik eraf haal , gezien die geen geheugen hebben kun je ze elke dag weer instellen op het niet allerirritantste knipperprogramma .
Er zitten inderdaad van die dingen in maar van wat ik zien kon lagen deze niet in sluiting.
Ik zal nog eens nakijken, van mij hoeven ze ook niet altijd te knipperen maar een klein beetje mag van mij wel (langzaam aan en uit zeg maar) het lijkt er dus op dat die zwarte vlek de boosdoener is of wellicht 1 van de to92's. Het liefst zou ik zelf zo'n kastje maken (makkelijk te plaatsen ook op andere lichtslangen etc) iemand een schema hiervan?
Fredjuhh
HO HO HO (ik lijk de kerstman wel
) Nee dat zei ik niet: ik zei bedoelde: als er zo'n zwarte druppel op zit, en DIE is stuk, dan kun je het mijns inziens wel vergeten
Maar ik heb niet gezegt dat ie stuk is
Kan i.d.d. ook wat anders zijn...
SparkyGSX
Een nieuwe maken is vrij simpel: men neme een microcontroller met een aantal MOCs en triacs, of knoopt alle triacs met de A1 aansluiting aan elkaar en aan de ground van de controller, de gates naar de uitgangen van de controller, en vergeet nooit dat er geen programmer aangesloten mag zijn terwijl de 220V naar de triacs ook aan staat.
Heb je ervaring met microcontrollers?
Op 11 december 2010 22:38:31 schreef SparkyGSX:
Een nieuwe maken is vrij simpel: men neme een microcontroller met een aantal MOCs en triacs, of knoopt alle triacs met de A1 aansluiting aan elkaar en aan de ground van de controller, de gates naar de uitgangen van de controller, en vergeet nooit dat er geen programmer aangesloten mag zijn terwijl de 220V naar de triacs ook aan staat.Heb je ervaring met microcontrollers?
Nope helemaal niet, printje in elkaar zetten etc lukt me allemaal wel maar wat je nu allemaal opnoemt is voor mij abracadabra
