Ik heb een oud STK200+ bordje gekoppeld met een originele printerpoort-dongle en een pc die draait op Windows 98. Na dit forum te hebben doorgespit heb de instellingen van de printerpoort ingesld op: 378/IRQ7 en ECP+EPP.
Nu heb ik in bascom een simpel progje gemaakt:
Config portB = output
portb = 170
End
en dit gecompileerd naar een hex file. In ponyprog is de hex ingelezen maar als ik op "Write device klik" krijg ik de melding
Unable to probe, bad device or device locked (-25)
Verder geef ik nog mee dat er op het bordje een AT90S8515 zit. Ik heb het bordje 2dehands gekocht maar probeer het nu aan de praat te krijgen. Ik heb voor een PC gekozen die op Windows98 draait omdat ik hier gelezen heb dat XP wel eens problemen kan geven.
Wat gaat hier fout?
Als ik in het menu "Command" een "Read All" doe, dan krijg ik dezelfde melding terwijl in het "Interface board Setup" menu na een klik op "Probe" de melding "OK" op het scherm komt.
Ik heb in het "Interface board Setup" menu de Parallel port en AVR ISPI/O geselecteerd.
Ik heb het gevonden !!
Het is niet de correcte manier (denk ik) maar als ik de foutmelding
op het scherm krijg, dan zet ik de STK200+ uit mbv de schakelaar die op het bordje staat en daarna weer aan, dan klik op "Retry" en dan komt de melding "Write succesfull".
Ik heb dit met meerdere bascom programma's getest en ze telkens opnieuw ingelezen.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik telkens het bordje moet uitschakelen?
De output-ledjes op het bordje branden niet. daarvoor zal ik in de handleiding van het bordje moeten kijken zeker?
