Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje geleden de Velleman k8048 aangeschaft, en ben er nu weer wat mee aan het experimenteren. Dus, ik vrolijk een programmatje schrijven:
Device 16F627
Config XT_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
All_Digital true
Xtal 4
Opnieuw:
Toggle PORTB.0
DelayMS 500
GoTo Opnieuw
EndLedje gaat vrolijk branden en.... Verder niks.
Als ik het bijgeleverde voorbeeld inlaad werkt het wel.
Enig idee?
Bas
[Bericht gewijzigd door baskeee op (14%)]
0,5 sec aan en uit is waarschijnlijk te snel om te kunnen zien, verhoog die 500 maar eens naar 2500 en zie wat er gebeurd.
welk kristal gebruik je ?
Same (ledje gaat branden en blijft branden), ik gebruik gewoon de standaard bij de velleman k8048
Bas
[Bericht gewijzigd door baskeee op (23%)]
theove
Probeer deze eens:
DEVICE 16F627 ;We gebruiken een 16F627 type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
Opnieuw: ;Label met zelf te verzinnen naam
TOGGLE PORTB.0 ;Aan moet uit, uit moet aan
DELAYMS 500 ;500 milliseconden = 0,5 seconde
GOTO Opnieuw ;Spring naar 'Opnieuw' en ga zo steeds door
END ;Einde programmaGebruik je een extern kristal?
Zelfde, led brand, en blijft branden.
Als ik het voorbeeldje inlaad werkt alles wel naar behoren.
Er zit een los kristal bij (volgens mij) van 4 mhz. Er staat op dat ding Caltron 4.000Mhz.
Als ik dit doe:
toggle portb.0
delayms 1000
toggle portb.1
delayms 1000
toggle portb.2
delayms 1000
toggle portb.3
delayms 1000
toggle portb.4
gaan direct led 0, 3 en 4 branden...
Bas
pa3gws
theove
Heb je al geprobeerd de led als output te configureren via het TRIS register?
(zie remarks in de handleiding blz 11 van je kit): http://www.vellemanusa.com/downloads/0/usermanual_k8048_uk.pdf
