Heyhey,
Voor mijn profielwerkstuk moet ik een toongenerator bouwen, maar ik heb dus echt de ballen verstand van schakelingen zegmaar. Deze toongenerator moet hoge frequenties (ultrasoon ~30khz) kunnen uitzenden.
Ik heb op deze site een schakeling gevonden, en ik begrijp nog wel dat ik in mijn situatie de lichtgevoelige weerstand moet vervangen met een potmeter, maar nu luiden mijn vragen: wat voor condensatoren zou ik het beste kunnen nemen? Moet ik dan daarnaast ook andere weerstanden nemen? Tussen welke waarden kan de variabele weerstand het best liggen (kort: welke potmeter is het beste voor de benodigde schakeling)? En kunnen de transistoren uit het schema 30khz aan? Iemand verder nog tips/opmerkingen?
Alvast bedankt!
Steef
of bekijk eens deze thread:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/72218/1/functiegenerator
Regelbaar vanaf een paar hertz tot ergens in de 200+ kHz, en in de laatste posts staat nog een link naar een frequencycounter.
Bedankt voor jullie snelle antwoord!
Ik zoek iets simpels, dus dan voldoet de link van rbeckers wel, ook handig dat de formules er bijstaan!
Ik liep trouwens nog tegen twee dingen aan: als ik die weerstanden en of condensatoren dus vervang zodat de frequentie volgens de formule ongeveer 30khz wordt, heb ik dan een andere versterker nodig? (Dus als ik de condensatoren vervang in ~ongeveer 0.13 nano farad per condensator).
En als ik het goed begrepen heb, dan heb ik een voeding van 15V nodig, toch?
Alvast bedankt!
Nee, een 741 kan wel 30kHz leveren.
De hoogfrequenteigenschappen van dit IC zijn niet bijster goed. Daardoor kan het zijn dat de werkelijke frequentie wat lager is dan de berekende waarde.
In dit schema heb je TWEE voedingen nodig, nl één van +15V en één van -15V. Een 741 werkt vanaf +5V en -5V tot +15V en -15V, maar beide voedingsspanningen moeten wel aan elkaar gelijk zijn.
Er is een mogelijkheid om deze schakeling te voeden vanuit één gelijkspanningsbron van 10 tot 30V.
Dat kan op de volgende manier: Uitsluitend R1, R3 en C1 knoop je aan elkaar vast.
Dit punt noem ik nu Punt A.
Vanaf Punt A soldeer je een weerstand van 1kΩ tot 10kΩ naar de plus van de voeding. Vanaf punt A soldeer je een weerstand van dezelfde waarde naar de 0 van de voeding. Parallel aan deze 2 weerstanden soldeer je een condensator van 0,22µF of hoger. (geen electrolytische condensator).
Klaar.
Aan Punt A zitten dus twee (nieuwe) gelijke weerstanden, twee (nieuwe) gelijke condensatoren, de weerstanden R1 en R3 en de condensator C1. Verder is punt A nergens mee verbonden.
Aan de uitgang van de oscillator vindt je nu een sinus waarvan de laagste spanning ca 2V is en de hoogste spanning 2V lager dan de voedingsspanning. Moet het een zuivere sinus zijn zonder gelijkspanningscomponent, dan dien je de uitgang te voorzien van een (scheidings)condensator.
