Ik heb de PIC-PG4D gekocht bij Sparkfun. Dit is een PIC programmer die programmeert via een RS-232 poort. Maar er staat op de website nadrukkelijk:
The programmer may not work with low power serial interfaces - i.e. laptop or notebook serial ports. USB to serial cables have also not been proven to work.
Echter, mijn PC heeft geen seriële poorten. Dus ik zoek een PCI-kaart met RS-232 uitgangen.
Er zijn er veel te vinden maar er staat niet bij of deze "low-powered" zijn.
Op het internet heb ik gevonden dat er 3 soorten signalen zijn:
+3V
+5V
+12V (deze werd vroeger gebruikt in PC's)
Is alleen de 12V versie geschikt? Of valt alleen 3V in de categorie low-powered.
Alvast bedankt
Kris
Kijk in de beschrijving van je moederbord, ervan uitgaande dat je geen laptop gebruikt. Waarschijnlijk is er wel een connector ergens aan de rand van de print voor een COM-poort alleen is die niet naar buiten uitgevoerd. Kwestie van een kabeltje met connector in een leeg slot. De bios zou ook uitsluitsel moeten kunnen geven.
Voor RS232 niveau worden signalen gebruikt tussen +12V en -12V (24V verschilspanning dus). Bij laptops is die spanning vaak veel lager en wordt niet het juiste spanningsverschil gehaald dat nodig is voor een juiste werking.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op (26%)]
Je moet 12V hebben die enkele mA stroom kunnen leveren.
Er wordt namelijk een spanningsverdubbeling gebruikt om de programmeerspanning van 13V te kunnen maken.
Veel laptop uitgangen kunnen dat niet aan.
Oke, ik zal zo kijken of er inderdaad een losse RS-232 connector op op mijn moederbord zit, staat me wel iets van bij.
Maar nou neem ik dit PCI-kaartje even als voorbeeld, hier staat dat een signaal van +5 en -5 volt wordt gebruikt. Het is dus niet standaard voor elke PCI-kaart 12V. En aangezien dit de enige kaart is waarbij het gespecificeerd wordt, ben ik benieuwd of er wel geschikte PCI-kaarten zijn.
[EDIT]
Inderdaad, dit zijn de I/O specificaties van mijn mobo:
1.1 x 24-pin ATX main power connector
2.1 x 4-pin ATX 12V power connector
3.1 x floppy disk drive connector
4.1 x IDE connector
5.6 x SATA 3Gb/s connectors
6.1 x CPU fan header
7.2 x system fan headers
8.1 x power fan header
9.1 x front panel header
10.1 x front panel audio header
11.1 x CD In connector
12.1 x S/PDIF In header
13.1 x S/PDIF Out header
14.2 x USB 2.0/1.1 headers
15.1 x parallel port header
16.1 x serial port header
17.1 x chassis intrusion header
18.1 x power LED header
Dan ben ik benieuwd waar die connector zit :D
[/EDIT]
[Bericht gewijzigd door kris_dg op (40%)]
Kijk naar je moederbord, bij mij is er wel een RS232 aanwezig maar er was geen fiche te zien.
De verkoper was wel zo vriendelijk om mij die achteraf gratis te bezorgen.
Mijne is wel al een paar jaartjes oud, de nieuwere hebben er geen meer.
Edit: zie eens punt 16.1 op uw lijst
Op 15 december 2010 14:27:32 schreef MGP:
Ja precies, ik heb deze inmiddels gevonden. Ga er nu een D-SUB connectortje opzetten. Bedankt voor jullie hulp!
