geachte
Hoe kan je een programma doen laten wachten in c.
bv. als je een looplicht wilt maken en ik wil tussen elke led 1 seconde wachten ??
bedank
Delayms 1000
Dat wilt zeggen wacht 1000 miliseconde = 1seconde..
het makkelijkste is even op internet zoeken naar een delay functie.
een tijdje geleden had ik hetzelfde nodig, toen vond ik een include file. daarna kon je in je code delay_ms(getal) gebruiken
dan werd er getal aantal ms rekening houdende met je kristal freq.
moet je even kijken op internet welke include je moet hebben
een interrupt routine maken met een timer die elke seconde optreed en dan een vlaggetje zet.
In de main loop controlleer je op dit vlaggetje en reset je deze en zet je je ledjes anders.
Opties met delays van 1000ms zijn not done
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (12%)]
Dat hangt sterk van je platform af,
maar het beste is een loop te maken waarin je de input afhandelt, en een interupt de tijd af laten handelen..
zo kun je iedere ms een timer ophogen, en als die 1000 bereikt je timer resetten. dan gooi je de uitgang om en ga je verder met je input of andere berekeningen.
Timer optuigen en het spul in de ISR laten lopen (of als het te lang is: semaphore setten en elders handlen).
Lompe manier: delay (in een of andere vorm) gebruiken.
als je geen timers hebt of ze reeds voor andere doeleinde gebruikt kun je het altijd zo oplossen
(volatile) int i  // of volatile er voor moet hangt beetje af van platform en compiler...
int x = 10000     // ff uitrekenen hoeveel clockcycles je moet w88
for (i = 0; i = x; i++);
het is wel niet 100% netjes maar werkt wel... (quick-and-durty :P)
[Bericht gewijzigd door Red-E op (10%)]
met al deze oplossingen kun je dus gedurende die seconde helemaal niks anders doen.
als je processor niks anders hoeft te doen geen probleem, maar dit soort oplossingen zijn meestal de 1e oorzaken van vragen als, mijn programma doet niks meer als er straks nog functionaliteit bij komt
ja precies... of je moet alle andere dingen op ISR laten lopen ;):P
zijn genoeg oplossingen... maar een timer is de netste oplossing...
mocht de procesor geen timer hebben maar wel een externe interrupt pin, dan kun je ook nog een NE555 of een ander timer IC gebruiken om om de seconde een interrupt te genereren op de externe interrupt... als je iets met tijd doet kun je de DS1307 gebruiken...
deze heeft een uitgang waarop een frequentie van 1Hz gegenereerd kan worden...
even aan de TS... wat voor een uC gebruik je??
Stijnos,
dit zijn vaak de "my first program" projectjes. Prima projectjes. Maar je moet dan wel de boel simpel houden en dus WEL met busy-waiting de wachttijden inbouwen en niet meteen met interrupts gaan klooien.
Maarja. TS, je vraag is onduidelijk: we weten niet waar je voor probeert te programmeeren. Ik zelf gebruik meestal "sleep (1)" om 1 seconde te wachten. Ik programmeer dan ook het vaakste in C onder Linux..... :-)
stof tot nadenken : : alle processors wachten aan dezelfde snelheid onafhankelijk van kloksnelheid
Daarom vertel je het je compiler ook als je compileert...
Op 20 december 2010 20:33:39 schreef EricP:
je snapt het niet ...
en ik ook niet.... maar goed...
@rew:
TS was ook niet heel erg duidelijk in hoever hij was qua programmeerskills... en er zijn denk ik voldoende opties genoemt om de voor hem voor de handliggende optie te kiezen...
maar zou wel handig zijn als TS zelf ook nog post ;):P sinds startpost 0 reacties van de TS ;)
Op 20 december 2010 20:36:28 schreef free_electron:
Waarschijnlijk niet nee :+ (en zo te zien ben ik niet de enige! :) )
Als een processor "wacht" (lees stilstaat) maakt de snelheid niet uit. Als je een Ferrari en een lelijke eend samen voor een stoplicht laat wachten hebben ze ook de zelfde snelheid.
Groeten, Bram
ene die het begrepen heeft..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (85%)]
Ik ben een vriend van de TS. En zit bij hem in de klas.
We hebben enkel een basiscursus C en ASM onder de knie.
Met wat lussen enz.
We moeten nu stilaan beginnen aan hardware sturingen.
Maar we weten eigenlijk niet of we gebruik mogen maken
van externe h.files en dergelijke.
Vandaar is dit een beetje een vage vraag.
We weten niet echt welke mogelijkheden er zijn.
En welke de eenvoudigste/moeilijkere ...
klinkt als HU... EE&D toevallig??
en als ik me dan niet vergis programeren jullie op een 32-bitter,de ARM LPC2148 van NXP...
[Bericht gewijzigd door Red-E op (58%)]
Euhm, nee.
We doen hogeschool niveau (2de jaar EA-ICT).
Ik en Stijn S mogen binnenkort die 32bitter van NXP programmeren(tenzij zij der ook een hebben :p)
Deze mogen we gebruiken voor een project dat we deze trim gaan maken :9.
De rest kan 'kiezen' tussen een PIC of een AVR. De klas is in 2 gesplitst; groep A mag de AVR's gebruiken, B moet de PIC's gebruiken. En ikke zitte natuurlijk in groep B...
Dus ik krijg de uitleg over de PIC's... ;(
Maar tijdens de les zelf (dus niet voor het project) moeten we een 80C552 gebruiken...
Het programmeren zal wss in KEIL gebeuren oid, moesten we ook voor asm gebruiken
En zij zijn veeeel te hard aan het vooruit lopen op de les...
We hebben vandaag intro gehad, nog geneens een compiler open gehad...
Move /Schoolvragen, en mede vanwege de 'inzet' van de TS gooi ik het in de schuif 'basis C', en daar is CO niet voor bedoeld.
