Hoi iedereen,
Ik zal mezelf eerst even voorstellen, dit is mijn eerste bericht hier:
Ik ben Harrie Aerts, geboren en getogen in Castelré (de liefhebbers mogen opzoeken wààr dat ligt), 17 jaar oud, en ik studeer Elektromechanica aan het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) te Hoogstraten.
Verder hou ik me thuis bezig met vanalles wat met techniek te maken heeft.
Ik ben dan ook in het bezit van redelijk wat gereedschap, onder andere draai- en freesbanken.
En daar gaat mijn eerste vraag ook meteen over:
Ik heb via een goeie kennis een horizontale freesbank weten te bemachtigen, maar deze heeft een voedingsspanning nodig van 3x230V.
Nu heb ik thuis 3x400V, en ik hoor jullie al zeggen: sluit dan die motor toch gewoon aan in ster en je bent klaar.
Maar ten eerste zijn mijn voedingsmotoren en mijn koelpomp vanbinnen geconfigureerd in driehoek, dus dit is niet te veranderen.
Tweede punt is dat heel de stuurkast is gemaakt voor 3x230V (stuur en voedingsspanning zijn dezelfde, deze zijn dus in de contactoren intern verbonden), dus nieuwe voedingsmotoren en een hele nieuwe stuurkast lijkt me nogal duur.
Dus, mijn idee was: Ik koop drie scheidingstransfo's, en deze sluit ik primair aan in ster, secundair in driehoek, dit zou moeten kunnen lijkt mij (=driefasentransfo) maar nu zit ik met één probleem, hoe zou ik dit geheel moeten beveiligen, en vooral hoe moet ik de aarding voorzien?
Alvast bedankt,
Harrie
Hy harrie,een beetje vreemd verhaal,je motor voor de koelpomp is 3x 400v de schakel kast is 230v ,deze spannig is altijd aanwezig tussen één Fase en de Nul=230,en tussen 2 fasen 400 Volt,verder heb je niets anders nodig dan voldoede vermogen op je Net aansluiting 3x 400volt.Scheidigs travo's heb je niet nodig.Dus NIET JE NULL aansluiting vergeten,anders werkt het niet ,en gewoon aarden<that's all.
Mijn motoren zijn geconfigureerd voor 3x230, niet voor 3x400, alleen mijn hoofdmotor kan ik in ster of driehoek schakelen, dat is mijn probleem.
En wat die schakelkast betreft, die is nogal ingewikkeld uitgevoerd, er komen drie draden in en gaan er drie uit, en al de rest is intern aan elkaar gezet.
Het is dus niet mogelijk om de spoelen van de contactoren van 230 V te voorzien en tegelijk 400 V naar mijn motor te laten gaan.
Is het zo duidelijker?
Harrie
Je voorgestelde oplossing kan.
Je kunt ook verhuistrafo's nemen, dat is wat goedkoper.
Deze schakel je in ster. 3x400 Volt in, 3x 230 Volt uit.
Het sterpunt kun je aan de nul leggen, maar noodzakelijk is het niet, je hebt deze toch niet nodig. Aan Aarde leggen is geen veilige optie.
Let wel op het juiste vermogen.
je kunt complete 3 fase verhuistrafo's kopen. ben je in een keer klaar
Beveiligen,maar waartegen ?verkeerd aansluiten,blikseminslag,ontbreken van een fase,electrocutie om er maar een paar te noemen.
Ik wil mijn freesbank gewoon kunnen beveiligen dat ik er veilig aan kan werken. Wij hebben op school met monofasige transformatoren het volgende geleerd:
primair: twee trage zekeringen tegen kortsluiting
secundair: één snelle zekering tegen overbelasting en de fase die geen zekering heeft wordt aan de aarde gelegd, samen met de ijzeren kern van de transformator.
En dan zou alles goed moeten zijn.
En wat de verhuistransformatoren betreft, ik ga dit even bekijken.
Bedankt voor alle hulp tot zover.
Harrie
het zullen best wat trafo's worden ( ook in prijs ) als ik de genoemde motoren lees . is de koelpomp een waterpomp of een compressor ?
je kunt ook met 2 krachtmotoren van 400v kracht naar 230v kracht gaan . die stond er een tijdje terug nog 1 op mp , er zaten 3 wcd's 230v op .
Dat valt opzich best mee, in totaal voor ongeveer 2 kW.
De koelpomp is een gewone waterpomp.
En ik heb een bedrijf gevonden dat kleine (driefasige) transfo's verkoopt.
Ik ga binnenkort even horen voor prijzen. En ik verwacht wel dat deze verkoper ook kan uitleggen hoe ik zijn materiaal best aansluit.
Harrie
meet voor de grap eens je aansluiting tussen de fase en de nul.
en tussen de fases.
ik denk dat we hier wel wat aan hebben
Ik weet best dat je bij een net 400V+N tusse fase en N 230V hebt en tussen fase en fase 400V, maar het probleem met die 230V is dat dit maar monofase is en ik driefase nodig heb.
Dus ik kan dit wel meten maar ik vrees dat we daar niets aan gaan hebben (enkel met een schakeling met condensators zou dit moeten kunnen, maar ik wil iets voor de gehele machine en niet voor elke motor appart, want ten eerste is dit veel werk en ten tweede verliest elke motor een deel van zijn koppel).
Harrie
Harry,
laat je door een hoop van deze nederlanders niet van de wijs brengen,
deze weten niet dat er in belgie nog een net bestaat van 3*230 volt (en dus 130 volt naar de neuter of aarde)
aardingen mag je gewoon aan elkaar knopen
bij een scheidingstransformator moet er secundair een verliesstroom tussen
beveiligen primair met de maximale stroon van de transformator
2 mogelijkheden...nieuwe transformator of occazie
persoonlijk zou ik een iets zwaardere zoeken waar je de komplete machine kan uit voeden
kan intressant zijn als je bv een toestel bijkoopt of vind die wat zwaarder is, dan kan je deze trafo delen
3x 400 V is niet een normale spanning in NL of BE.
bent u niet abuis en heeft u net als de meeste bedrijven 3x 230, wat tussen de fasen 3x 400 V is?
@ Henk : 3*400V+n is normaal in bedrijven maar het oudere systeem is 3*230 volt tussen de fazen
dat is dus wat ik zeg: er komt 3x 230 binnen (gemeten naar 0). Geen 3x 400
doordat je het spullejte tussen 2 fasen meet heb je 3 x 400 V
3x 230 V kun je dan dus ook creeren.
High met Henk: wat jij 3x230 noemt (gemeten naar de nul), wordt in B doorgenaams 3x400 genoemd.
En dat is verder doorgaans ook de normale voedingsspanning indien je ietwat met elektro bezig bent thuis...
Op 2 januari 2011 20:52:09 schreef High met Henk:
Dat heet 3x400V Henk, je bent weer eens abuis ;-)
Hallo iedereen,
Wat ik dus heb liggen is wat ik 3x400V+N+Pe noem, tussen de fasen 400V, en fase + nul 230V, en dan een extra Pe geleider, aangesloten door middel van die ronde rode stekkers met vijf pinnen.
Wat ik hebben wil is 3x230V+Pe, dit is wat mijn freesbank nodig heeft.
Ik heb prijs gevraagd voor een driefasentransfo van het juiste vermogen bij een verkoper in antwerpen, en deze komt (kaal, dus zonder behuizing) op 339,70 euro.
Is volgens mij redelijk duur, want ik had gekeken als ik zou doen wat ik van plan was, dus zelf een driefasentransfo maken met drie monofasige transfo's, dan zou ik met een 200 euro al gesteld zijn.
Dus hier ga ik nog even een nachtje over slapen.
Bedankt voor alle hulp tot nu toe.
Harrie
Duur??
3 fase transformatoren heb je al voor een paar tientjes.....
Om wel vermogen gaat het eigenlijk?.
En je kunt een verhuis of spaartransformator toepassen.
Deze kleiner en goedkoper, en werkt net zo goed (eigenlijk nog beter, minder verliezen in de trafo)
                          400v
                 L    N  L    L
                 o    o  o    o
                 o    |  |    o
         trafo  |(--o |  | o-o)| trafo
                |(--|-o--|-|-o)|
                    o    o o
                    L    L L
                     230v 230v
deze serieschakeling van trafo's die vaker worden gebruikt in oudere diminstallaties van ventilatoren en andere motoren die te snel draaien standaard . het zijn trafo's die aan 1 kant aan de nul zitten en aan 1 kant aan 1 fase. in het midden van de frafo tak je dan af met 230v . 1 fase kan rechtstreeks worden gebruikt.
Op 3 januari 2011 19:23:38 schreef Toeternietoe:
Duur??
Ik moet voor een kleine 2 kW aan motoren een transfo hebben.
En waar kan ik die dan zo goedkoop vinden? En zo'n spaartransformator, waar bestel ik die best?
Diegene waarvoor ik prijs had gevraagd was 2500VA.
Sorry voor de vele vragen, maar ik vind maar nergens precies uitgelegd wat ik het beste kan doen.
Harrie
De mogelijkheden zijn legio.
Moet je nieuw kopen, dan is mijn oplossing het goedkoopste, nl een verhuis of spaartransformator in 3 fase uitvoering.
Maar met losse trafo's en met scheidingstrafo's kan het ook. Als je er voordelig aan kunt komen en zelf handig bent dan is dat ook een optie.
Let op bij de vermogens.
Een motor wordt opgegeven in kW asvermogen, en transformatoren gaan in kVA.
Een zwaardere trafo is niet zo erg, een te lichte wel.
Een 2500 VA trafo voor een 2 kW motor is aan de krappe kant.
Natuurlijk is het ook belangrijk of je de motor vol belast.
Ik heb het totale vermogen van mijn motoren (actief vermogen in Watt) vermenigvuldigd met de slechtste cos phi van de drie, en dan zou ik net toekomen met mijn 2500VA dus dat moet lukken lijkt me.
Zeker aangezien dat de zwaarste motor van de drie een riem heeft die nogal gemakkelijk kan slippen waardoor deze motor nooit volledig belast zal worden.
Harrie
Gedeeld door, hoop ik.
Anders zou je, met steeds slechtere COS phi, een steeds kleinere trafo nodig hebben voor hetzelfde asvermogen... ;)
Ja, dat bedoel ik;)
Sorry voor de stomme fout.
Harrie
En dan ook nog even delen door het rendement.
Neem ook maar een 80%
Motoren vermogen is afgegeven AS vermogenin Watt of kW
Transformatoren in VA of KVA, daar is de stroom het belangrijkste.
