Hoi,
Ik zit hier met een klusje met een Bosch afzuigkap.
De verlichting hiervan bestaat uit twee halogeenlampjes, gevoed door een conventionele trafo.
Deze trafo krijgt zijn 230v voeding vanuit een aanstuur-print (de kap heeft electronische bedienning).
Het probleem is dat als de verlichting uitgeschakeld wordt, deze op halve kracht blijft branden (de trafo bromt hierbij stevig)
Bij het inschakelen van de verlichting brand deze normaal, maar bij uitgeschakelde verlichting blijft er dus een halve sinus op staan (zo lijkt het teminste)
De sturing gebeurd met een triac, die weer door een optocoupler en een PIC16F84 gestuurd wordt.
Kan het zijn dat de triac half blijft geleiden? Ohms gemeten kan ik dit echter niet meten.
Of moet in de fout meer richting optocouper zoeken (gaat deez spontaal geleiden)
Alvast bedankt voor jullie tips.
Grtz,
Max
Hoi,
Dank jullie.
Dat is beter dan de 450! euro wat de servicemonteur voor het vervangen van het gehele board vraagt (hierbij worden dan ook preventief de trafo en de lampjes ?!?) vervangen.
Ik ga een compatibele triax opsnorren, wordt vervolgd.
Grtz,
Max
Inmiddels werkt de afzuigkap weer prima.
De oorzaak was niet de triac, maar de optocoupler die de triac stuurd.
Dit bleek geen "gewone" optocoupler te zijn met een foto-transistor, maar eentje met een foto-triac.
Deze was altijd geleidend geworden in 1 richting.
Grtz,
Max
Bedankt om het te laten weten Max, daar hebben we wat aan!
