Hey forummertjes,
Ik ben hier nieuw en zo ook met het onderwerp van mijn vraag, hopelijk is het mogelijk een oplossing boven water halen via dit topic. Het probleem is dat gister de stroom is uitgevallen en dat 1 stroom groep het gewoon helemaal niet meer doet. Ik heb verder alleen alle zekeringen vervangen omdat ik dacht dat dit misschien zou kunnen werken.
Weet iemand waar het probleem zou kunnen liggen??
Groetjes,
Jean-Paul
Is de zekering nog heel? heb je iets van een multimeter omdat te controleren?
Als weet waar je mee bezig bent zelf op zoek gaan .
anders vakman erbij halen .
Ik zou beginnen in de groepenkast of je hier prik hebt zit de draad nog goed je klem ? .
En anders centraaldozen open gooien en een voor meten/checken op slechte verbinding .
slechte lassen bijv .
Alle zekeringen zijn op dit moment heel, ik heb helaas geen meter bij de hand.
Ja, ik wil eerst zelf even zoeken, maar ik weet niet goed waar. En misschien weet iemand hier direct het probleem. Zelf kom ik uit de ICT en daar zijn problemen vaak heel makkelijk opgelost op deze manier :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Ik ben het met daandc eens, als je niet weet wat je doet, beter afblijven.. al snap ik dat het lastig is een techneut te vinden die nu nog wat wil doen...
pak een gloeilamp met fitting, en kijk waar je nog spanning hebt,, en waar niet..
Ik vermoed dat het in de groene of witte schakelaar boven de groep zit..
deze geven best vaak storing, paar keer aan-uit-aan schakelen werkt vaak.. anders doorverbinden..
je hebt dus zekeringen , heb je ook de witte groepschakelaars in de groepkast ? en heb je driefase in huis of enkelfase 230v ?
je hebt op de groep die het niet doet ook een ander aparaat aangesloten ( stofzuiger oid )om zeker te zijn van een defect aan het apparaat zelf.
mijn advies: ZOEK HULP
wie weet is er hier een COér die je wil helpen, maar dan moet je wel even invullen waar je woont in je profiel.
ga AUB niet zelf lopen klooien met een lamp en fitting als je niet weet hoe je moet meten. Das meten voor gevorderden. Niet voor mensen die de ballen verstand van elektriciteit spanning en stroom hebben.
Ok, ik blijf er liever ook vanaf. Maar ik kon nu inderdaad niemand meer regelen. Ja in de kast zitten ook groep schakelaars, ik schakel ze straks even in en uit om te kijken of ze het dan weer doen.
Die groep heeft trouwens vaker problemen gehad. Als dit niet werkt dan wacht ik wel een dagje tot ik iemand heb die iets meer ervan weet. Heel erg bedankt voor de snelle reacties allemaal! ;)
Als je even in je profiel invult waar je huis woont, is er misschien wel iemand van CO die zich zit te vervelen en je even wil helpen.
heb net nog even ind it topic gekeken: Ts heeft nog geen woonplaats opgegeven. misschien leuk als hij toch nog even post wat er precies aan de hand is/was.
Gooi je groepenkast open en schroef alle schroeven af.
Hou er rekening mee dat de boel onder 220V staat.
Een foutje wordt een schokkende ervaring.
Misschien dat we wat meer info kunt geven.
Is je groep bv voor je vaatwasser of is het een algemene groep.
Kun je je zekering om wisselen met een die het wel doet.
Dit i.v.m dat je bijna niet kunt zien of je zekering gesprongen is.
Werkt dit niet dan draai je alle zekeringen eruit en draai je de kap los.Daarna alle zekeringen er in (Let op 230V).Dan kun je meten op de groepschakelaar.Staat daar dan geen spanning op dan kun je nog de bedrading nakijken en je schroeven aan draaien.
Let wel op 230v doet zeer.
230V kan dodelijk zijn, en dan zijn dergelijke tips als hierboven niet verstandig. Helemaal als de TS aangeeft er geen verstand van te hebben.
@ Henry S
Autorijden kan ook dodelijk zijn.
Sorry mammie
Dat doe je normaal ook niet zonder rijbewijs...
klopt maar aan de elektra komt wel jan en alleman. Hoe bedoel je gevaarlijk?....bzzzzzzt
