Hoi, ik heb hier een JVC PC-X110 staan waar alleen maar de tape er nog van werkt. de cd speler en de tuner doen het niet. ze werken misschien wel nog maar je kan gewoon niet veranderen op cd of tuner. de afstandbediening werkt. iemand een idee? dacht zelf al aan de batterij maar ik heb hem nog niet ontmanteld. een handleiding heb ik er niet bij en vind die zo niet direct op internet.
doet het display 't wel en veranderd hier wat op
hoi hbn,dank je voor jou interesse, ja het display doet het nog. even opsommen wat hij wel nog doet. de wekker loopt nog als je hem op stand-by zet, en als je hem aanlegt komt hij direct op de tape te staan. precies of hij daar ergens blokkeert in die functie. ik heb hem al open gedaan maar zie er totaal niks verdacht uit. versterker werkt prima,en het geluid kan je zonder probleem regelen.
klinkt alsof de timer op tape staat ingesteld en zolang de timer aanstaat kan de bron niet veranderd worden . zet de timer eens uit , dat kan al schelen.
g.morgen testman, ik zal straks even kijken hoe ik dit moet uitschakelen, heb namelijk de handleiding er niet bij en er is nergens een te vinden via google
als de stekker eruit is geweest , is de klok dan ook gereset ( dus op 0:00 staat weer ) dan is de timer er ook uit.
oké, zal eens proberen. er zitten ook nog 3 AA batterijen in en zal deze ook verwijderen maar denk niet dat het zal lukken want ik heb ze al uitgehaald, misschien niet lang genoeg.
ik heb de batterijen er uitgehaald en er terug stroom op gezet en de display pinkt 0.00 en begint de minuten te tellen, verder kan ik nog niks doen. vanaf ik op de powerknop druk gaat hij naar de tape
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (36%)]
Lijkt verdacht veel op dat de knop of schakel ic op tape blijft staan.(bediend blijft)
[Bericht gewijzigd door hbh op (10%)]
ik heb een schema en aan een handleiding kunnen krijgen van iemand op dit forum die zo vriendelijk is om het te kopiëren op cd-rom en dan mij op te sturen. het is nu even afwachten tot het bij mij word afgeleverd. ik plaats dan hier een plaatje van het schema en we kunnen dan verder. intussen bedank ik jullie alvast voor de hulp.word vervolgt
intussen is de handleiding en schema mij al toegestuurd. nadat ik het systeem uit elkaar gehaald had en eens voorlopig geprobeerd had buiten zijn huis, werkte hij opeens terug, hoe dit opeens komt is mij een raadsel, waarschijnlijk had die ergens een slecht contact zitten. bij deze is het mysterie opgelost. bedankt allen voor jullie hulp.
