Mijn laptop reageert niet meer op toetsenbord. Kennelijk blijft de shift-toets hangen.
Extern toetsenbord werkt een beetje, maar geeft enkel Caps letters. Met Caps-lock toets ik weer gewone kleine letters.
Ik heb het toetsenbord losgehaald van het meoderbord en enkel extern toetsenbord aangesloten. Ik blijf continue geklik horen doordat de shift continue ingedrukt lijkt.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
De laptop is een oude acer aspire 1350, beetje stoffig van binnen.
bvd voor de balngstelling
Martijn
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Dit lijkt mij meer iets voor tweakers.net, als er geen tobo aanzit en je dan nog het geluid hoort van een shift toets ingedrukt. klinkt dit meer softwarematig een probleem dan hardwarematig. Maak in ieder geval de connector van het interne tobo schoon om uit te sluiten dat er door vuil/stof interne connecties worden gemaakt.
Schoonmaken van de connector op het mobo kan met een klein stukje papier waar ietswat alcohol op zit. Wees echter wel voorzichtig dat het papier niet afscheurt erin.
de connector die aan het interne tobo vastzit. voorzichtig met alcohol lichtjes schoonwrijven en daarna met een potloodje even over elke koolstofbaan gaan om hier nieuw koolstof op aan te brengen, hierdoor zal het weer beter geleiden.
heb zoiets gehad onlangs , daar was er een kop thee overheen gegaan . een ander intern toetsenbord hielp niet , alleen een extern werkte . na een schoonmaakbeurt van het ic wat de muis en toetsenbord aanstuurde op het moederbord was het probleem opgelost met een los nieuw intern toetsenbord.
als ik het goed begrijp hangt er momenteel geen toetsenbord meer aan? (buiten extern)?
laptop eens schoonmaken en anders softwarematig oplossen (poorten uitzetten).
Ik heb dit ook moeten doen toen ik mijn usb-poorten van men laptop had kortgesloten.
poorten uitzetten wil ik proberen.
Welke poort is dat voor het toetsenbord/
herkent ie dan het externe bord nog wel?
ik ga ermee aan de slag
Dank dank
