hallo allemaal, even een vraagje..
ik heb dus een philips cineos 32PFL9613D/10 tv, erg blij mee... alleen gaat hij sinds vanmorgen niet meer aan... de standby rood lampje blijft knipperen, en verder doet hij niks.
natuurlijk is mijn garantie al vervallen, dus dat word niks.
iemand enig idee wat er aan de hand is, en wat de kosten voor repareren zijn?
of kan ik deze meteen bij de vuil zetten, en nieuwe kopen?
Bij het vuil zetten is sowieso een afrader, want platte toestellen zijn ook defect nog wel een paar tientjes waard.
Het gaat hier, voor de kenners, om een Q529.1E chassis, dus zeker geen slecht oud barrel.
Zou je eens kunnen kijken of de standby-LED steeds in een ritme van een paar keer achter elkaar knippert en zo ja, hoeveel keer achter elkaar?
Heb je alle scart stekkers al eens verwijderd.
Bepaalde apparaten kunnen via de scartbus de tv lam leggen.
Ik geloofde het ook niet eerst maar bij een kennis met de 37"verie van dit type heeft een bose 123 welke via scart 1 het gewoon doet en via scart 2 is de tv dood.
Ik weet niet meer of het nou scart 1 of 2 was maar we hebben meerdere malen gewisseld om het te bewijzen, overigens alleen met een voledig bedrade kabel.
En natuurlijk heb je de stekker er al een keer ui gehad.
bedankt voor meedenken...
stekker is er al uit geweest, help niks... je hoort de tv nog wel de klik maken die hij maakte bij 't aangaan.
volgorde van standby knipper lamp.
is 3x snel achter elkaar, met onder breking van 1/2 seconde en dan weer 3x knipper.
knipper,knipper,knipper pauze 1 a 2 sec en weer opnieuw.
ohjah, en scart zit er niet in, alleen hdmi kabel heb ik er in zitten.
Dat is dus error 3. Dat betekent dat of de voeding geen 12V levert, of er zit een sluiting in het signaalboard waardoor de 12V te zwaar belast is.
Dat laatste is helaas het meest waarschijnlijke, en zou betekenen dat het signaalboard vervangen moet worden.
wat voor kosten zijn daar aan verbonden? en is het 't nog wel waard?
iemand die dat weet..
wel raar trouwens, altijd gedacht dat philips goed merk was. met m'n 5 jaar oude samsung is niks mis mee.
Zo te zien valt het signaalbord nog onder een inruilprogramma van Philips, dus bij een geauthoriseerde dealer zou de reparatie betaalbaar moeten zijn. De voeding zelf kost maar een paar tientjes, mocht het daar aan liggen.
Overigens heb je met je Samsung gewoon geluk en met je Philips gewoon pech. Kan gebeuren. Meestal is het andersom. Hoe oud is de Philips trouwens precies? Gezien de leeftijd kan je misschien ook wel naar de dealer gaan waar je hem gekocht hebt en dan coulance bedingen als hij toch uit garantie blijkt te zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (41%)]
Controleer eens diode 6120 op het voedingspaneel op sluiting...
zo na lange tijd de tv maar eens weg gebracht voor reparatie, had al een nieuwe gekocht..
alleen is het volgens de reparateur de backboard? die stuk is, en dit schijn nogal een duur onderdeel te zijn. reparatie zou dan zo 260 euro gaan kosten. kan iemand dit beamen?
anders wordt het toch maar de stort.
Dat zou heel goed kunnen, dat is de coulance van Philips dus..... Maar de stort is zonde, marktplaats zetten en je heb er weer een aantal tientjes extra voor terug....
backboard? Is het backlight-inverter?
In dit toestel zit een sharp LCD-panel, en daar gaan de backlight-inverters niet vaak van kapot.
Er is wel een serie geweest waar de boel uitviel door losse schroefjes, maar dat is een hele andere klacht.
Ik denk eerder aan het SSB-board. Zo'n board kost al gouw rond de 200 a 250€
Op dat board zit alle signaalverwerkende elektronica.
De voeding is ook niet enorm duur, dus die zal het ook niet zijn.
Let wel op dat je, zoals gezegd, misschien nog coulance of garantie hebt! Zoek even de leeftijd van het toestel op (is ook in het serienummer verwerkt als je geen papieren kunt vinden) en zorg dat je óf bij de zaak waar het toestel gekocht is om reparatie gaat, of als er nog duidelijk garantie op zit bij een geauthoriseerde Philipsreparateur.
PHILIPS heeft 2 jaar garantie.
9613 en de gehele q529.1 reeks hebben een wat verhoogde uitval van het main board.
Doorgaans volledig in sluiting, hetzij in de PNX processor, hetzij in de beeldverwerkings PNX of een netwerk ic.
Probleeem is dat er vaak veel meer defect is.
De master ambi light unit is in 90% van de gevallen bij error 2 en 3 defect.
Extern voeden gaat goed, soms wel eens een ssb hersteld, maar wanneer BGA in sluiting dan wordt coulance aangevraagd hetgeen betekend de max prijs voor zo,n repair.
Dacht in het begin dat de ambi light unit oorzaak was van de sluiting(en)
Is niet zo
bedankt allemaal, word gewoon niks meer met deze tv...
TIP: Zet hem in de vraag en aanbod van deze site. Dan doe je er iemand nog een plezier mee.
Ben je dan al nagegaan wat het max mag kosten?
Lijkt me niet anders zou je niet zeggen wordt niets meer.
Zou zonde zijn want juist de q529 serie is goed, heel goed zelfs.
zou me rond de 250 gaan kosten...
best zonde inderdaad, want was prima tv... alleen is het voor mij gewoon niet meer waard om te laten maken.
En dus kopen we een nieuw apparaat van ongeveer 1000 euro, dat is toch goedkoper dan een reparatie van ca. 250 euro. Die redenatie heb ik nooit kunnen begrijpen. Tegenwoordig en dat is al een tijdje zo, schijnt het zo te zijn dat als een apparaat een STORING heeft dat het dan gelijk moet worden vervangen. Repareren, wat is dat?
Groetjes Hans.
Ik zie dat hij al in V&A staat. Almere ligt voor mij nu even buiten de route, maar er is vast wel iemand anders die er nog belang bij heeft...
zoef de haas, ik heb direct na dat deze tv is stuk gegaan, een nieuwe gekocht, met een goede korting. uiteindelijk wou ik deze ook laten maken, om in de slaapkamer kwijt te kunnen... daar heb ik nu een hd ready. echter gaat de reparatie mij dus 250/275 euro kosten, voor 100 euro meer heb ik een nieuwe tv met daarbij horende 2 jaar garantie.
ik vind het zelf ook erg jammer, en als ik het goedkoper kon laten repareren had ik dat zeker gedaan.
mijn grens voor een reparatie ligt rond de 150euro... daarboven, ga ik gewoon twijfelen of nieuw niet beter is.
Het is inderdaad zo we leven in de weg mieter maatschappij. OOk ik zou voor 100 euro meer een nieuwe kiezen.
Of deze beter is dat valt te betwijfelen maar met 5 jaar garantie erbij zit je altijd goed.
Het einde voor techneuten is dan ook echt in zicht maar dat wisten we al langer toch?
Dat de repair zo veel moet kosten lijkt mij sterk trouwens.
Breng hem bij een geautoriseerd bedrijf en laat zij de max prijs bepalen en ik weet zeker dat dit NIET het door jou genoemde bedrag is.
Waarschijnlijk heb je weer met tussenhandel te maken en die willen ook wat verdienen of beter nog een nieuwe verkopen.
Ik had een beperkte voorraad en er totaal geen belang dat de klant een nieuw apparaat ging kopen. Je wilt niet weten hoeveel apparaten ik heb gerepareerd waarvan de klant in eerste instantie niet veel meer zou verwachten en toch persé een nieuw apparaat wilde. Meestal waren dit zeer eenvoudige reparaties en dat was weer goed voor de occasion verkoop. Een mooi voorbeeld is mijn wasautomaat, die had ik nieuw geleverd aan een klant die nog niet wist wat te kopen. Ik had dit apparaat geadviseerd omdat het een goed product was. Helaas ging na ongeveer 2 jaar de pomp lekken en deze moest worden vervangen, motor is niet te openen dus repareren is er niet bij. Uit coulance had ik aangeboden om alleen de pomp in rekening te brengen, want ik kon ook bij de leverancier niet terecht voor garantie. Dus moest ik de volle mep betalen voor de pomp ad. 152 gulden incl. BTW. Voorstel gedaan aan de klant, maar dat wilde hij niet, liever een nieuw apparaat. Ik heb dit geleverd met een korting van 350 gulden, dus de klant betaalde 1000 gulden bij. Aangezien mijn machine aan vervanging toe was heb ik dit apparaat gerepareerd en bij mij thuis neer gezet. Dat was in 1983, dus staat dit er nu al 28 jaar probleemloos te draaien en ik verzeker jullie dat hij echt zeer intensief wordt gebruikt. Simpele conclusie, waar koop je een dergelijke kwaliteit voor 500 gulden? Hier had de klant duidelijk geld kunnen besparen!
Groetjes Hans.
ha leuk te lezen.
Mijn wasmachine draait ook nog na meer dan 17 jaar.
Is wel iets meer in vervangen dan de pomp maar ik weiger een nieuwe te kopen, is ook een sport nu.
Even op een rijtje dan maar.
Baknecht wa 3773
Defect net buiten garantie klok, coulance ik meen F150 laten vervangen.
Daarna koolborstels, zelf vervangen
Riem ,zelf vervangen.
Wederom klok , zelf vervangen.
Pomp zelf vervangen.
Bedrading naar element, hersteld.
Lager inclusieg kruis daar ik de lagers er niet uit kreeg, zelf vervangen.
Heb op het lager gedeelte na ALLES op spare dus die machine kan nog wel even mee .
Vergeet niet 2 kinderen, machine wordt zeer veel gebruikt.
Droger ook bauknecht, clixons verbranden , hard wired en goed schoon houden en het blijft wel heel.
Beide dus 17 jaar oud, ik hoop er de 25 jaar mee te halen.
Moet lukken
TV van 25 jaar, tja dat is wat anders dat wil je niet.
Echter de genoemd 9613 is nog steeds een zeer goed toestel en doet zeker niet onder voor de nieuwere modellen.
Maw zonde.
Maar ja wie zijn wij techneuten?
Tsja, goede producten.... waar zijn ze nog??? Ik heb de Miele (W423) hier van mn ouders staan, gekocht in april 1981, maar nu voor het eerst echt defect. Raced door programma heen, kwartiertje en klaar, das dus niet OK. Maar toch: in al die jaren een setje koolborstels en een paar motor lagertjes, nu de klok waarschijnlijk... 30 jaren gedraaid
