schmitt trigger of een ander soort trigger?
Hallo allemaal,
Om mijn soldeer skills wat te verbeteren (met name op het gebied van smd) wil ik een klein printje maken die een ledje, relais of een andere transistor kan aansturen.
mijn idee was een soort trigger, nadat er op een knopje is gedrukt dat er dan na aantal een seconde het ledje, relais of transistor een signaal krijgt.
uiteraard heb ik al gegoogled en gezocht hier op het forum, maar voor zover ik kan vinden zijn er schema's voor triggers/timers zoals allerlei variaties op de schmitt trigger of de timer die hier op het forum staat, maar die gaan allemaal voor een bepaalde tijd aan na het inschakelen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik die delay ervoor kan realiseren?
mvg
Jacar
Wil je zoiets:
Knop indrukken --> delay --> LED aan --> delay --> LED uit --> STOP?
Dan kan je hier je voordeel mee doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/DubbeleMonoflop.png
Het zijn twee monoflops die in serie staan. Met een drukknop (hier afgebeeld als reed-relais) trigger je de eerste (N1 + N2). Zodra die afgelopen is, triggert hij de tweede monoflop (N3 + N4).
Voor jou doel zou je dan op punt C moeten aftakken.
Iets dergelijks kan je ook doen met andere monoflops. Twee stuks 555 (of één 556) bv.
Of met een leuke ATtiny13 in SMD-formaat... :-)
dat van die attiny13 is wel een goed idee, ik heb nog 2 dil8 versies liggen en de onderdelen voor een programmer, dan moet ik alleen nog een manier verzinnen om de smd versies te programmeren of het dusdanig netjes te houden dat ik ze nog onboard kan programmen.
volgens mij is de attiny oplossing nog goedkoper in onderdelen ook:P
iig bedankt voor het meedenken!
Jacar
dan moet ik alleen nog een manier verzinnen om de smd versies te programmeren...
Dat is altijd wat prullen, natuurlijk. Ik heb ooit dit in mekaar geprost:
http://prosje.be/CO/Fotos/Mini-ISP-connector1.jpg
Onderaan ziet het er zo uit:
http://prosje.be/CO/Fotos/Mini-ISP-connector2.jpg
Dat past dan precies op een ATtiny13:
http://prosje.be/CO/Fotos/Mini-ISP-connector3.jpg
Maar erg handig is het niet. Je moet dan bij het programmeren dat ding onbeweegelijk vasthouden.
Toen kwam ik op een oude video-kaart connectors tegen met net dezelfde pinafstand als de 'tiny:
http://prosje.be/CO/Fotos/FanSturingC.jpg
Je ziet de pinnen vlak naast de AVR zitten (als je goed kijkt). Het adaptertjes staat linksonder op de foto.
Ter vergelijking:
http://prosje.be/CO/Fotos/MiniConnector4.jpg
ik ben ook ooit bij conrad geloof ik speciale dil-klemmen tegen gekomen, zijn die er niet ook voor smd componenten?
Jacar
Ik heb op hackaday wel eens een ontwerp gezien, dat hiervoor de PCI-connector van een oud moederbord misbruikte.
Wellicht kan je ze kant-en-klaar kopen, maar er zal wel een mooi prijskaartje aanhangen...
Met een testclip als deze zou het ook moeten lukken.
die laatste is helemaal goed! ik was toch van plan om het een en ander daar vandaan te gaan halen aangezien dick nog voor onbekende tijd niet online is :(
Jacar
