Dag allen,
Ik zit met het volgende tl-problemm:
Ik heb 1 kring waarop 8 dubbele tl-armaturen zitten (dus 16 lampen)
Alle lampen hebben een eigen vsa & starter + per armatuur 1 lamp die via een condensator loopt.
Nu brandt er sinds kort slechts 1 van de twee lampen in elke armatuur in heel deze kring, als ik mijn inkomende spanningen uitmeet krijg ik overal netjes mijn netspanning binnen...
Heeft hier iemand al dergelijke dingen gezien of een idee waaraan dit kan liggen?
het enige dat ik zo kan bedenken is dat er iets met die condensatoren is.
verder is er nooit echt een verschil tussen de 2 lijnen voor zover ik weet.
al is het wel raar dat ze het ineens allemaal hebben.
is er iets gewijzigd aan de installatie onlangs?
hoe zien de condensatoren er nog uit?
MAH
De condensatoren zijn optisch ok, staan ook niet heet ofzo..
Heb al gecontroleerd op alle mogelijke vaak voorkomende elektrische problemen, tot nu toe nog geen aanknopingspunt gevonden.
Ik zal wel eens in de logs van de voeding naar deze kast zoeken naar spanningspieken van buitenaf.
Je kunt de condensatoren gewoon doorverbinden , dan zal de boel moeten werken als het aan de condensatoren ligt
het meten van die dingen heeft geen zin , die kunnen nog stuk zijn. gaan de bakken vaker per dag aan en uit ? gaan er nog buizen een beetje knipperen als je ze net aanzet?
ook kunnen er een reeks luie starters inzitten , de st111 van sylvania had daar last van.....
