Koelkast Bosch KGV2604/4 koelt niet meer goed
Ik heb een koelkast met los vriesgedeelte van het merk Bosch, type KGV2604/4. Circa 2 jaar geleden tweedehands gekocht bij de kringloop, en deed het altijd prima.
5 verhuizingen verder begon de koelkast problemen te geven (ja, na vervoer laat ik de koelkast altijd minimaal 24 uur met rust voordat ik de stekker in het stopcontact steek). Na aansluiten lijkt de koelkast het prima te doen, hij begint te koelen. Tot hij op gewenste temperatuur is, dan slaat de motor af (normaal). Het probleem is echter dat hij niet meer aanslaat als het weer wat warmer begint te worden in de koelkast. Na een dag of wat heb je dus ineens een koelkast op kamertemperatuur (idem voor het vriesgedeelte).
Na opnieuw uit en aanschakelen van de koelkast dmv de aan/uitknop of stekker uit en in stopcontact steken slaat de motor wel weer aan. Dit heeft ie een tijdje zo volgehouden, tot het op den duur nodig was tussen uit- en aanschakelen een paar minuten te wachten. Nu is de situatie nog verder verslechterd: hij wil helemaal niet meer aanslaan.
Ik vertik het om een nieuwe koelkast aan te schaffen, en wil het probleem graag zelf verhelpen. Na verdiepen in soortgelijke topics kom ik er nog niet helemaal uit. Het kan zijn de NTC defect is, en de oplossing hiervoor is een draadje kortsluiten. Weet echter niet precies welk draadje, en hoe en wat.
Wel heb ik een meting gedaan:
AB: 128 m ohm
BC: 98,5 k ohm
AC: 70 k ohm
Waarbij A,B en C staan voor achtereenvolgens een dikke bruine draad, dunne bruine draad, en de dikste zwarte draad. Deze draadjes bevinden zich op 1 stekker, aan de rechterzijde van de printplaat (zie ook dit topic: http://www.klusidee.nl/Forum/about9748.html&highlight=ntc+voeler+d…).
Aan de meetwaarden te zien, weet ik niet welke conclusie ik hier nu uit moet trekken. Mocht er een draadje kortgesloten moeten worden, welke is dit dan, en waar moet ik hem aan verbinden? (ben helaas geen witgoedspecialist, maar wil het wel graag zelf oplossen!)
Andere tips zijn ook welkom!
als er alleen reactie komt bij het uittrekken van de stekker, heb je wel een koelkast met een printplaat erin , deze werken met ntc's en een triac voor de motor. er is dan wel een scheiding tussen de koelkast en de vriezer , was de vriezer nog wel koud zat ? zo ja is de aansturing van de motor nog goed en is de ntc eerder verdacht. de waarde van de ntc van de vriezer moet lager zijn als die van de koelkast.
de 128Mohm is veel te veel , maar je hebt een gezamelijke pen en iedere sensor heeft 1 eigen pen op de stekker. de 2 andere waarden zouden kunnen kloppen , mits de laagste van de vriezer is.
Heb het nog even dubbel gecheckt, maar de vriezer wordt ook lekker warm op den duur. Is ook vrij logisch als de motor niet meer aan wil slaan...
De koelkast wil alleen weer opnieuw beginnen met koelen als ik hem aan & uit schakel, terwijl hij dit uit zichzelf zou moeten doen. Als ie dan koelt, doet hij dat wel goed trouwens (koelkast graadje of 2 a 3, vriezer onder nul).
De beredenering van welke waarde bij wat zou moeten horen, klinkt aannemelijk. Alleen zit ik nu met 2 problemen:
1) hoe weet ik zeker dat er iets loos is met de NTC, en dat het dus niet iets anders is?
2) Indien het de NTC is, hoe kan ik het probleem (zelf) verhelpen?
Alvast bedankt voor het meedenken :)
weet je wel zeker dat a-b 128Mohm is ? de meeste meters gaan maar tot 30Mohm . is het niet 128 Kohm ?
zo ja is je koelkastsensor a-c en de vriezersensor b-c . c is het gezamelijke contact van de sensoren. maar gezien je vriezer ook niet werkt is dit niet veroorzaakt door de sensoren , maar eerder de regeling die de motor aanzet . ik gok dat dit met een triac gebeurt , die komt 1x in en dan niet meer. heb je geen foto van de print ? post die dan hier , dan weten we waar het over gaat.
hij heeft ook geen hoofdletter k gebruikt , dus ????
Zie hier enkele foto's: http://picasaweb.google.com/saskiazweers/OperatieKoelkast#
Kheb net nog een keer gemeten, en kreeg er weer andere waardes uit...
AB: 63 k ohm
BC: 30,9 k ohm
AC: 9,28 k ohm
die sensorwaarden zijn iig veranderd , nu het ding ontdooid is . maar meet de voeding eens van het ic op de print. deze spanning word opgebouwd met de grote blauwe condensator en een diode/zenerdiode. als er een kleine elco achterzit die de spanning afvlakt is deze ook verdacht , zeker als de koeler afslaat en de spanning gezakt is tov de spanning met aanzetten . het zal een 12 volt zijn , maar let wel dat dit aan het net hangt , dus let op met meten!
Ik ben nog maar een electronica-nerd in wording... :P Kun je me preciezer uitleggen waar en wat ik moet meten?
Hier is nog een foto van de linkerzijde van de printplaat, misschien kun je die gebruiken bij de uitleg ;)
http://picasaweb.google.com/saskiazweers/OperatieKoelkast2#55587040036…
Ah, bedankt! :)
Dat topic had ik nog niet gevonden, ik hoop dat het op die manier lukt! :)
Gisteren heb ik geprobeerd de koelkast te repareren door op de printplaat de lichtbruine en donkerbruine draad met elkaar te verbinden (ntc's kortsluiten). Maar helaas heeft het niets uigehaald.
De koelkast vertoont nog steeds dezelfde kuren: bij inschakelen koelt hij prima tot de gewenste temperatuur, maar vervolgens slaat hij niet meer opnieuw aan bij de kritieke temperatuur, en warmt hij op tot omgevingstemperatuur.
Iemand nog enig idee wat het zou kunnen zijn, en wat ik hieraan kan doen?
