Voor een schoolproject zijn wij momenteel met een groepje van 3 2e jaars MBO 4 elektrotechniek studenten bezig met het maken van een lichtkrant. Hiervoor willen wij 6 DOT-LED displays gebruiken van het type Kingbright TA12-11GWA. Deze willen we naast elkaar plaatsen om zo een lichtkrant van 6 karakters te creeren. Om de tekst op een gemakkelijke manier te kunnen wijzigen willen we de displays via USB aansluiten met behulp van een YAAB controller. Onze docent heeft ons dit aanbevolen , omdat op deze manier niet elke keer de microcontrollers voorzien hoeven te worden van een nieuwe tekst. De keuze voor USB is gemaakt omdat tegenwoordig niet elke pc meer voorzien is van een seriele poort. Echter zouden wij op advies gebruik willen maken van de ASCII code om het geheel van de 6 DOT-LED displays aan te sturen. Hier zijn dan dus 6 IC's voor benodigd. Volgens de docent is dit de gemakkelijkste oplossing voor de besturing. Echter na een middag zoekken hebben wij nog altijd geen juist IC gevonden dat deze functie kan vervullen. Volgens de docent zou dit IC wel beschikbaar moeten zijn maar ook hij weet niet meer precies wat voor type IC dit zou moetten zijn. Hierdoor lopen wij momenteel dus nog vast op de besturing van het geheel.
Onze vraag is dan ook of iemand misschien een idee heeft welk soort IC gebruikt kan worden voor deze schakeling of dat iemand misschien een beter idee heeft voor de besturing van de displays.
Hieronder nog even kort samengevat wat de opdracht bevat:
* Met behulp van 6 DOT-LED displays van het type Kingbright TA12-11GWA een lichtkrant samenstellen.
* Voor het programmeren van de tekst moet gebruik worden gemaakt van de copmuter.
* Voor de overdacht van de gegevens gebruiken wij het liefst USB.
* Om dit te verzorgen zouden wij gebruik willen maken van een YAAB controller.
* Het liefst zouden we gebruik maken van de ASCII code.
* Voor de aansturing zouden nog 6 IC's gebruikt moeten worden die de ASCII code kunnen vertalen naar een 16 bits code voor de displays.
Hierbij ook een grove schematische weergave van het beoorgde project.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/schematische%20weergave%20opdracht1.jpg
(http://www.uploadarchief.net/files/download/schematische%20weergave%20…)
Wij hebben wel enige ervaring op het gebied van programmeren maar dit is nog niet zeer uitgebreid.
Alvast bedankt voor de reacties !
je zou iets kunnen doen met een IC dat een virtuele com poort maakt, zodat je UART op TTL niveau naar USB kan omvormen.
via een terminalprogramma zou je dan de tekst kunnen verzenden naar de controller.
Als controller kan je dan een AVR/PIC/... gebruiken.
deze stuurt dan via multiplexing o.i.d. het display aan.
sleutelwoorden voor ascii naar tekens omvormen: look-up table, software
Hoi,,
Heb je al andere schema's gezien die werken op het principe van de lichtkrant ?.
Je kunt het met schuifregisters doen , dat is een van de meest gebruikte methode's als er veel led's geschakeld moeten worden.
Welke schuifregister voor jouw project het beste is mag je met behulp van google zelf zoeken ,er zijn er heel veel.
De schuifregisters leveren veel te weinig stroom om het aantal led's dat jij wil gaan gebruiken te kunnen voeden, dus daar moet ook noch wat achter.
Het YAAB board gebruikt een avr en de taal zal wel C of school flowcode zijn.
De letters A tm Z en 0 tm 9 kun je prima in asci maken ,maar de rest toch in de gewenste AVR taal die je moet gaan gebruiken.
bert..
[Bericht gewijzigd door bert!ne op (34%)]
