daarstraks heeft onze microgolfoven het begeven tijdens de werking: plots niets meer. De grote zekering in de primaire kant (6,3A) bleek gesprongen. Ik heb vanalles nagemeten maar geen fout gevonden: de transformator meet 1,5 ohm primair, secundair 120 ohm (HV) en 0 ohm (gloeispanning, niet kortgesloten naar de massa); condensator is niet kortgesloten (3,3 Mohm) en meet 0,93 uF (er staat 0,85uF op gedrukt); gelijkrichter is OK met ongeveer 7V doorlaatspanning; magnetron is niet kortgesloten en de gloeidraden meten 0,1 ohm; de microswitches van de deur lijken allemaal in orde (de kortsluiting is trouwens niet opgetreden tijdens het openen of sluiten); de triac is niet kortgesloten; de motor van de ventilator meet 60 ohm; de clixon op de magnetron geleidt in koude toestand; twee vermogentransistoren op de print zijn niet kortgesloten en een kleinere zekering op de print is intact. Er is een onderdeel waarvan ik niet zeker weet wat het is: het lijkt op een grote clixon en zit in de "uitlaat" van de magnetron en meet 60 ohm (een of andere sensor?). Ik zie ook geen zichtbare beschadigde componenten op de vermogenprint. De print met de display en toetsen heb ik niet losgeschroefd maar aan de achterzijde ervan lijkt alles normaal.
Heeft iemand suggesties of een schema van de printen? Het is een Philips AVM 734/PH/WH. Ik heb nog geen nieuwe zekering kunnen proberen want dit type (met zand gevuld glazen buisje met grotere afmetingen, 6.3 A/SPT, er staat een tekst bij in vele talen zeggende dat enkel een zekering van de fabrikant mag gebruikt worden) heb ik niet bij de hand en zal ik morgen proberen te vinden. Maar is de kans niet groot dat een nieuwe zekering zonder meer opnieuw springt? Is er iets speciaals aan die zekering en wat betekent SPT?
Dank bij voorbaat,
Patrick
Zonder inzicht te hebben in magnetrons: gewoon proberen. Zo duur is een zekering ook weer niet, koop er meer als 1.
Springt de zekerking een 2e keer dan zou ik verder zoeken. Zekeringen kunnen ook zonder kortsluiting welleens springen ('ouderdom', mechanische beschadiging, ect.)
Ik heb er ook zo een gehad, ging met een harde knal de lucht in.
De zekering die je nu hebt is een normale zekering, die je overal kunt krijgen, gewoon een trage van 6,3A.
voor magnetrons zijn er soms speciale zekeringen.http://www.nedis.be/ARTLDetail.php?ARTLID=28999
Deze vlieger gaat niet op, hij vliegt recht op mijne kop
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (11%)]
Zoals ik had verwacht: nieuwe zekering, zelfde probleem. Met een nieuwe zekering werkt de display, maar van zodra ik een kommetje water wil opwarmen vliegt de zekering eruit na één tot twee seconden. Het toestel maakt wel een harder gebrom dan gewoonlijk. Ik denk dat dit afkomstig is van de transformator. Maar dit betekent volgens mij niet noodzakelijk dat hij stuk is. Misschien wordt hij te zwaar belast.
Ik heb alle metingen die ik in mijn eerste post heb vermeld, overgedaan, en alles geeft hetzelfde resultaat, behalve de condensator: die blijkt nu een weerstand van 9,7Mohm en een capaciteit van 0,90uF te hebben. Ik heb de beugel die errond zit losgemaakt en tussen de beugel en de condensator bleek een klein laagje olieachtig spul te zitten, dat bij nader toezien zou kunnen afkomstig zijn van een lek vanuit de bovenkant van de behuizing (maar zeker ben ik daar niet van want het spoor is niet duidelijk).
Aan de microgolfspecialisten: is met alles wat ik hier vertel de kans zeer groot dat de condensator de schuldige is? Of kan ik nog iets anders nameten om zekerheid te hebben? Loont het de moeite om dit oude toestel te herstellen? Waar vind ik dergelijke condensatoren? Bij Nedis blijken ze maar tot 2,1kV te gaan en ze hebben de juiste waarde niet. Ik zoek 0,85uF en 2,5kV. Wat kost zoiets normaal? Moet bij een herstelde microgolfoven een meting op lekstraling uitgevoerd worden - vermoedelijk niet als ik van de magnetron en wat errond zit ben afgebleven?
die condensator zit in bijna elke magnetron , check ook de buis eens , dat brommen geeft iig aan dat er teveel stroom loopt.
De gloeidraad is niet onderbroken (en als dat zo zou zijn zou er geen zekering springen denk ik) en er is geen kortsluiting tussen de anode (massa) en de gloeidraad. Kan ik nog iets anders testen en hoe?
je meet met een 9v batterij, de 2Kv van de magnetron laat waarden wat veranderen. maar als de condensator lekt en vrij laag meet heb je veel kans dat deze stuk is . zijn de dioden wel nog goed ? als de buis al stuk is gegaan , dan neemt hij eerder de dioden mee als de condensator.
Met een 12V batterij gemeten: geen meetbare stroom door het magnetron, ook de diode nogmaals doorgemeten en die lijkt ok met een doorlaatspanning van 7V. Ik heb het toestel eens aangezet met de condensator en diode verwijderd, maar met de gloeidraden van het magnetron aangesloten en dan springt de zekering niet en hoor ik het normale gebrom.
koppel de hoogspanning aan de trafo los en start de magnetron. weer zwaar gebrom, trafo stuk. anders gelijkrichter/condensator
Ik zou eerst de magnetronbuis loskoppelen.
Let op de condensator die nu geladen kan blijven , dus eerst de boel ontladen na deze test.
Het was inderdaad de condensator. Het heeft wel heel lang geduurd eer ik het vervangonderdeel in handen heb gekregen want het bleek niet in voorraad te zijn.
Hoi PW, ik heb een magnetron net als de jouwe en ik zou graag willen dat u me vertellen waar je de condensator en hoeveel heeft het gekost, want ik heb hetzelfde probleem als jij en ik ben geïnteresseerd in de aankoop van een. Hartelijk dank bij voorbaat.
Uit Google Translate
@kbzon: je was net iets sneller. Ik hoop dat pw je van informatie kan voorzien - veel succes!
[Bericht gewijzigd door Bert M op (39%)]
De condensator had als typenummer AWI CP603. Ik heb toen met Google gezocht en maar zeer weinig bruikbare resultaten gevonden, in elk geval niets dichtbij. Ik herinner me dat er een webwinkel in Spanje was die het onderdeel had, maar ik weet de prijs niet meer. Ik heb de condensator uiteindelijk besteld via de lokale winkel in mijn woonplaats waar het toestel vandaan kwam, maar ik weet niet waar die het op zijn beurt besteld heeft. Ik heb toen tegelijkertijd nog meer materiaal gekocht en daardoor weet ik de prijs niet meer van de condensator afzonderlijk.
Als ik nu google Met Google zoeken op “AWI CP603”, vind ik dit als meest bruikbare resultaat (en die was er enkele maanden geleden niet, denk ik): http://www.diytools.co.uk/diy/Main/sp-64-12553-122070-capacitor%3a-0.8…
Sorry dat ik niet meer kan helpen. Ik zou het aan een Philips dealer vragen als je het niet via een verre webwinkel wil bestellen.
Waarschijnlijk passen veel verschillende merken en types condensatoren, zolang de capaciteit (uF) en de werkspanning (V) maar overeenkomen.
Dat klopt; de capaciteit is 0,85uF en werkspanning 2,5kV. Toendertijd heb ik ook met die parameters gezocht en wel iets meer gevonden dan met de zoektocht naar het exacte typenummer van de condensator. Maar echt veel resultaten kwamen er toch ook niet uit en voor mij was toen de beste manier om eraan te komen via mijn winkel (en dat heeft ook wel een week of zo geduurd).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
PW Bedankt voor de beantwoording zo snel, nu zal ik kijken voor Google om te zien of ik er een zie, en ik ben geïnteresseerd. Bedankt ook voor me te vertellen van de capaciteit van de condensator als de spanning want de mijne is al verwijderd en niet keek.
om te zien of ik geluk heb en ik met hem. Bedankt
Se me olvidaba, ¿Te has fijado que en unos de sus terminales lleva un diodo conectado?, porque por internet ese detalle no se aprecia.
Ik het vergeet, heeft u gemerkt dat in sommige van de terminals is een diode aangesloten?, Omdat het internet dat detail niet wordt gewaardeerd. Sorry voor de vertaling van google. Bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Dat klopt. Ik heb gemerkt dat die diode bij sommige leveranciers van condensatoren meegeleverd wordt en in de prijs is inbegrepen. Bij mij was die diode niet stuk. Je kan meer lezen over het circuit in een microgolfoven op http://www.repairfaq.org/sam/micfaq.htm#micmicgenc . In diezelfde webpagina staat ook uitgelegd welke fouten er allemaal kunnen optreden.
Ik denk niet dat je begrepen wat ik bedoelde was dat de magnetron condensator heeft ook geïntegreerd in de zelfde condensor (binnen) de hoogspanning diode. Dus ga niet door of uit condensador.Tu diode Heeft u voor het blussen van of was reeds geïntegreerd in de condensator?
In mijn toestel is de diode een aparte component die duidelijk zichtbaar is. Aan de ene zijde is de diode verbonden met de condensator, aan de andere zijde met de massa.
PW we niet aan het leren zijn, als er een manier was om u een foto voor u om te zien wat ik zeg. Ik ga uw e-mail te verzenden. Oke?
OK, geen probleem. Je vindt mijn e-mail adres door naar mijn circuitsonline profiel te gaan. Klik op mijn gebruikersnaam pw.
Voor de forumgebruikers die de foto van kbzon niet kunnen zien: op zijn foto zie je een klein schema gedrukt op de behuizing van de condensator. Je ziet dat er in dezelfde behuizing zowel een condensator, een bleeder weerstand en een HV diode zitten. Ik veronderstel dat de kathode ervan verbonden is met de behuizing die met de massa verbonden is.
Blijkbaar heeft Philips verschillende soorten condensatoren gebruikt want in mijn geval is de diode apart. Het is een HVR3-12, 12kV 350mA, de datasheet is hier te vinden. Op onderstaande foto zie je een close-up van mijn toestel voor degenen die de geïntegreerde condensator en diode willen vervangen door aparte componenten.
Patrick, good job.
I ordered the capacitor and the diode to the website that you said to me, the only thing the diode instead of 12 Kv is 9 kV. I hope that is the same. Thank you very much. A greeting.
