Goedeavond!
In een schakeling moet ik deze transformator gebruiken.
http://www.farnell.com/datasheets/41300.pdf
Deze heeft een uitgangsspanning van 2 x 15V.
Deze trafo heeft 4 aansluitingen aan de primaire zijde en 4 aan de secundare.
Primair:
115V pin 1 - 3
115V pin 5 - 7
Secundair:
4VA pin 10 - 12
4VA pin 14 - 16
Aangezien de trafo op 230V aangesloten neem ik aan dat ik pin 3 en 5 met elkaar moet verbinden? Dus de primaire kant in serie zetten. Klopt dit?
Aangezien ik 15V nodig heb moet ik de secunde kant niet in serie zetten. Heeft het echter zin om ze parallel te zetten?
Alvast bedankt :).
Pin 3 en 5 doorverbinden. Pin 1 en 7 is dan de 230V aansluiting.
Voor de 15V secundaire kan je parallel zetten. Je hebt dan het dubbele vermogen. Pin 10 aan 14 en Pin 12 aan 16.
Oke duidelijk.
Ik vroeg het me af aangezien de trafo totaal 5VA kan leveren en dit ook per secundaire spoel staat aangegeven. Het lijkt me sterk dat hij dan 10VA kan leveren als ik ze parallel zet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Welke typenummer uit die pdf?
Zoals je het opgeeft in je post is het 4VA per secundaire, dus 8VA bij parallel schakelen.
Ik zou uitgaan van 4VA in totaal zoals het in die pdf staat.
Dus 2VA per secundaire wikkeling.
Oke, dus alleen door de secundaire spoelen parallel te schakelen kun je 4VA verkrijgen.
Dank voor je antwoord. :)
In serie krijg je ook 4VA!
