Ik dacht het jaar te beginnen met een eenvoudig klusje: het vervangen van mijn speakers in mijn Volvo 240 uit 1984. De oude speakers waren er natuurlijk zonder problemen uit te halen. Ik heb een nieuw setje gekocht die er precies goed in pasten: Axton 100ES. Eerst de linkerzijde aangesloten (met speaker A) wat meteen een veel mooier geluid gaf. De rechterzijde gaf echter met de nieuwe speaker (B) heel even wat geluid om vervolgens door te gaan met: geen geluid...
Om er zeker van te zijn dat het niet aan de speaker lag heb ik toen B op de linker deur gezet wat - je raadt het al - géén geluid gaf.
Vervolgens speaker A weer op de linkerdeur gezet. Dit leverde eerst wat gekraak op en vervolgens kwam ook uit deze speaker geen geluid meer.
Wat kan dit zijn? Ik hoop niet dat ik mijn radio heb opgeblazen. Ik heb de weerstand van de speakers gemeten en die is bij beiden tussen de 3 en 4 Ohm. (Dus is er niets kapot?)
Kan het te maken hebben met een massa-probleem? Mag de ijzeren behuizing van de speaker via de parkers in contact komen met het metaal van de deur?
Ik dacht ik begin met een eenvoudig klusje... Wie helpt mij uit dit probleem? Wat doe ik fout? Waar kan ik het eerst mee beginnen?
AX 100ES: 2-weg coaxiaal speaker, 4 Ohm. 70 W
Radio Sony DSX-S100X; radio geeft gezien de VU-meter gewoon een signaal af, balance staat ook goed.
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp! Niek
PS Ik weet niet of het er wat mee te maken heeft maar ik heb als enige rode post; doe ik hier ook iets verkeerd?
Auto versterkers zijn vaak gebrugd, daarmee zweven de twee speaker draden rond de halve voedingsspanning in rust, als je daarmee sluiting maakt met het chassis zal je eindtrap daar niet heel blij mee zijn.
Nu zijn die dingen in de regel aardig hufter-proof, maar alles kan kapot.
SparkyGSX
Ik denk dat de TS (topic-starter, ik zie dat je nieuw bent hier, welkom!) bedoelt dat het frame van de speaker contact maakt met de deur, niet een van de twee aansluitingen. In principe moet dat gewoon kunnen.
Zou je eens kunnen meten of een van de speakers een kortsluiting heeft van een van de aansluiten naar het frame? Als dat zo is, is het ding defect, en zou het best kunnen dat de radio nu ook stuk is.
Fuzzbass
@ SparkyGSX Ik ben inderdaad nieuw hier en heb ook weinig ervaring met electronica. Ik moet het hebben mijn natuurkundelessen van vroeger als basis over spanning, stroom en weerstand.
Maar goed, als ik de weerstand meet over de aansluitingen met het frame meet ik niets; mijn multimeter blijft op 1 . staan. De weerstand tussen beide aansluitingen is 3 à 4 Ohm.
@ Fussbass Ik heb die kabelschoentjes nog juist even aan geknepen voordat ik ze over de pennetjes van de speaker schoof. Het zat er strak op. Evengoed bedankt voor de tip.
Kan ik aan de uitgangen van de radio ook iets zinnigs meten?
Zijn de eindversterkers makkelijk te vervangen? [Ik heb een vergelijkbare Sony hier nog liggen.]
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Probeer eens met de oude luidsprekers of 'ie nog werkt...
Meet ook eens of de nieuwe speakers geen contact maken met massa. (wel eerst losnemen van radio)
anders probeer eens of de rear aansluitingen nog werken ! deze zitten op de stekker die uit de radio komt .
