Ik ben bezig met het maken van een sensor:
Als de sensor (spoel) dichter bij een hoog frequente draad komt moet hij dit signaal versterken naar 5V .
Ik gebruik een spoel van een DCF77 ontvanger met ferrietkern.
Als ik meet met de scoop heb ik een signaal van rond de 30mV
Als versterker heb ik een LM324 geschakeld als schmyt trigger.
Ik heb de waarden en het schema van volgende site gehaald.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/schmitt.html#c2
voedingsspanning is 5V en gnd
Vref =5V
R1= 0.047K
R2= 20K
R3= 20.33K
volgens de site word de uitgang hoog bij spanning hoger dan 0.0232V
en weer laag onder de 0.00018V
Echter bij mij word de uitgang spanning nooit 5V of 3.6V (5V-1.4V verlies)
kan er mij iemand helpen met dit probleem?
Ik heb een soortgelijk probleem zo opgelost:
http://prosje.be/CO/Schemas/StroomDetector.png
Zolang de spoel niets oppikt, staat er op beide ingangen 6V. Maar een spoel pikt altijd wel "iets" op. Met P1 kan je de ingangs-offset zodanig instellen, dat de uitgang v/d opamp laag bijft tot het spanningsverschil groter wordt dan gewenst. Zodra de spoel meer spanning levert, produceert de opamp een blokspanning. Met D1, C2 en R3 kan je daar een "hoog" niveau van maken.
Als je de opamp met 8V voedt, werkt het net zo goed, en is de uitgangsspanning meteen beperkt tot ±5V.
Bbedankt voor de snelle reactie,
Maar ik heb geen 12V ter beschikking.
De sensor word op een robot geplaatst die kan rijden (5V stuurspaning 12V enkel voor de motoren).
Bedoeling is om hem binnen een lus(draad onder grond)te laten rijden. Ook wil ik via diezelfde draad hem laten weten of hij een bepaalde taak mag uitvoeren of niet.
Dus 0 en 1 dit zou ik doen door een andere frequentie op de draad te steken
Maar dit bekijk ik enkel als mijn originele vraag lukt.
Het is dus de bedoeling dat het signaal van de spoel heel hoog versterkt word en er een schmitt triger schakeling op toegepast word.
Ik weet enkel niet waarom mijn schakeling niet werkt
grts Jens
Ik vermoed dat de schakeling van pros ook op 5V zal werken :)
De schakeling die je nu hebt is heel erg gevoelig voor ruis en offsets van de OpAmp.
In de schakeling van Pros zit een potmeter om hem daar ongevoelig voor te maken, en dat werkt waarschijnlijk een stuk beter.
Dat werkt idd. net zo goed op 5V als op 12V. Hou er wel rekening mee, dat er bij 5V voedingsspanning geen 5V aan de uitgang verschijnt. De opamp zelf zal maar 3V leveren, en de diode doet daar nog wat af.
Je kan dat oplossen door een AD820 oid. te nemen. Diens uitgang haalt haast zijn voedingsspanning. Kost wel wat meer dan een CA3140.
Of je plaatst een transistor tussen de CA3140 en hetgeen er na volgt.
ok dus ik moet dan zal ik zo een opamp aanschaffen want met mijn opamp heb ik geen aansluiting voor de pot meter ik laat nog wel iets weten of het gelukt is. En van de 3V ben ik op de hoogte (zie vraag) maar dit is geen probleem voor mij. het probleem is dat hij nooit aanstuurt.
grts
Als je bij het Schmitt-trigger schema, waarnaar je verwijst, de spoel tussen beide ingangen aansluit (zoals in mijn schema), zou dat ook moeten werken. R3 zal wel een grote waarde moeten hebben in verhouding met R1/R2.
Werkt het toch niet, dan gok ik er op dat de ingangs-offset groter is dan de spanning die de spoel levert.
heb ik geprobeerd met de waarden zoals ik eerst zij en eens met R3 1Mohm geen van beiden lukte op de + ingang meet ik 10mV met beetje ruis en op de - ingang meet ik de spanning van de spoel op de uitgang meet ik nog steeds niks boven de 20mV
ik bestel wel die componenten eerst. mss is mijn opamp gewoon stuk of zo.
de opamp werd vroeger gebruikt in simpel robotje dat naar het licht reed
thx
ok pros de komponenten zijn vrijdag nog toegekomen en heb jouw schakeling al getest na wat regelen kreeg ik resultaat maar nog maar een versterking tot 1V nu nog wat verder testen..
Als je beide ingangen van de opamp kortsluit, moet je met P1 de uitgang zowel hoog als laag kunnen maken. Als je P1 eerst zodanig instelt dat de uitgang hoog is, en vervolgens langzaam terugdraait tot de uitgang terug laag wordt, staat de opamp op zijn gevoeligst ingesteld.
Hierna kan je de kortsluiting wegnemen en je signaal aanleggen.
sorry ik was fout ik meet een spanning van 2V met de scoop.
het afregelen lukt precies wel goed ik kan de draad nu detecteren van op 5cm en hoe dichter ik kom hoe hoger de spanning.
Maar het lukt alleen als ik met de massa van mijn 2e scoop pen aan de spoel hang (de niet inverterende pin (4) op de opamp).
Als ik de massa van die meet pen niet aansluit geeft hij direct 2.5V uitgangsspanning.
Ik heb nu de 2 weerstanden van 4K7 weg gelaten en enkel massa en de ene kant van de spoel verbonden en het werkt.
de uitgang heb ik nu verbonden met een bc373g die op zijn beurt een led stuurt als test en dit werkt.
alvast bedankt iedereen grts Jens
Door nog wat met de frequentie van het signaal te spelen heb ik een verder bereik
