Na de 5-jaarlijkse NEN3140/NEN1010 keuring van de elektrische installatie in onze fabriek staan er nog een aantal punten open waarop de installatie wordt afgekeurd. Een aantal van die punten heeft te maken met de isolatie weerstanden van afgaande groepen. Bij een viertal groepen voldoet de isolatieweerstand niet aan de minimaal vereiste waarde van 0,23Mohm. Om nou niet de inspecteur steeds langs te hoeven laten komen wilde ik zelf de afgaande groepen meggeren. Wij hebben hier bij de technische dienst niet zulke mooie meetapparatuur als de inspecteur. Mijn vraag is: kan ik die afgaande groepen met een normale megger nameten?
De megger die wij hier hebben is het type: METRISO 5022 van het merk Gossen Metrawatt Camille Bauer. Ik ben tijdens de inspectie niet met de inspecteur meegeweest en ik weet dus niet op welke manier de inspecteur de groepen meet. Maar het gaat bij de keuring om de installatie en niet om de aangesloten toestellen (da's weer een andere keuring). Moeten van de afgaande groep die gemeten wordt dan niet alle aangesloten toestellen afgeschakeld c.q. afgekoppeld worden? Zodat die geen invloed op de meting kunnen hebben.
JE kan prima met je eigen megger de groepen controleren. Enkel de meter is niet gecalibreerd dus de meetresultaten kunnen afwijken. Maar dat maakt niet uit je kan dan wel zelf de fout zoeken en dat repareren.
Ja want je wilt alleen de installatie zelf controleren.
Met die Metriso moet je dat idd kunnen meten.
Bij het meten van een eindgroep moeten alle verbruikers van het net gehaald zijn in die groep.Je meet anders dwars door condensatoren en netfilters heen.
Bij een keuring moet dat zeker, anders is de meting volledig onbetrouwbaar.
Overigens valt ook de aangesloten apparatuur onder nen3140.Maar of deze bij de uitgevoerde inspectie hoort is een kwestie van afspraken maken.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
als de toestellen/ machines vast zijn aangesloten hoeven ze niet van de installatie af dan behoren ze toch tot de vaste installatie?
stel je hebt zware machine`s aangesloten met 95mm2 dan zou je dat los moeten halen je meting doen (20sec) opnieuw aansluiten op het goede moment aandraaien enz...
of heb ik het helemaal mis?
ik heb iig nog nooit een keurder dit zien doen
Sommige toestellen/machines zijn inderdaad vast aangesloten, maar dan wel d.m.v. een hoofdschakelaar. Op deze manier kan zo'n toestel, in ons geval hier in de fabriek gaat het dan om een machine, dus makkelijk van de installatie af. Zo'n machine hoort dan toch niet bij de installatie? In onze fabriek zijn eigenlijk alle grote machines op deze manier aangesloten op de installatie.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je de installatie keurt of laat keuren, dan moet je dus geen aparaten en machines etc aangesloten heben. Elke machine of toestel kan afgeschakelt worden. Er moet een hoofdschakelaar of een werkschakelaar op zitten. Die kun je uit zetten, of de steker eruit, en da meten.
Als je keurder de eis van 0,23 Mohm aanhoud, dan moet hij zn boeken nog maar eens radplegen.
Het moet minimaal 1MOhm zijn voor een normale 230/400 Volts installatie
Ik heb het net even na gekeken.
Het is 1k/v testspanning waarbij je pelv/self meet met 250v dc.
een keten geen pelv/self t/m 500v neten op 500vdc
en groter dan 500v testen op 1000v dc.
Vorige week samen met de inspecteur nogmaals de groepen gemeten. Uit zijn verhaal bleek dat hij bij zijn eerste inspectie niet alle afgaande groepen spanningsloos mocht maken i.v.m. werkzaamheden.
Deze keer was dit wel mogelijk door een betere voorbereiding. Eenmaal de machine afgeschakeld was de meting ook goed. Uiteindelijk bleken bij een aantal andere groepen een frisdrankautomaat en een defecte aardlekschakelaar de boosdoeners te zijn geweest. Het scheelde dat ik zelf met mijn megger al aan het zoeken ben geweest van te voren. Wel veel werk om lasdoos voor lasdoos uit te sluiten, maar aan het eind hebben we nu wel ons certificaat.
Ik lees aardlek ...
Let op bij alamatjes, er zijn types met een aardtouwtje, die meet je iets van 100k als je ze gaat meggeren, maar ze zijn zeker niet defect !
Op 18 januari 2011 21:06:20 schreef benleentje:
JE kan prima met je eigen megger de groepen controleren. Enkel de meter is niet gecalibreerd dus de meetresultaten kunnen afwijken. Maar dat maakt niet uit je kan dan wel zelf de fout zoeken en dat repareren.[...]Ja want je wilt alleen de installatie zelf controleren.
Beste Houthakker,
Ik heb nu ook een Metrawatt 5022, maar heb er geen handleiding bij !
Heeft u de handleiding en zou ik daar een kopie van mogen hebben?
Uiteraard tegen kostenvergoeding !!
Met vriendelijke groeten,
Appie
