Ik zit met een klein probleem. Ik ben bezig met een USB apparaat met een STM32. In het apparaat zit een HID (absolute muis), HID(control channel), CDC(seriele poort achtige toestand).
Ik gebruik de HID voor het versturen van simpele commando's: calibratie, debug, maar ook CDC(aan/uit).
Standaard wil ik de CDC interface uit hebben, omdat anders windows problemen geeft om willen van de driver. Dus In een eeprom(waar nog anderen dingen instaan) heb ik een een instelling voor te kiezen of CDC (aan/uit) staat. Om de PC nu duidelijk te maken wat het apparaat nu kan, kan ik een extra configuration descriptor tot leven wekken of een helemaal een nieuwe device descriptor met een andere PID?
Ik heb gelezen dat het niet mogelijk is om van configuratie te veranderen in windows.
Dus hoe kan ik de CDC interface aanzetten en uitzetten? En als de CDC uitstaat dat windows ook niet zaagt voor een driver?
Fuzzbass
Geen direct antwoord op je vraag, maar op het Microchip forum is er een thread over USB "Composite Device Operation", wat door Windows al enige tijd wordt ondersteund. Misschien vind je er wat algemene informatie om verder te kunnen.
plantrekker
True story bro!
Als je verschillende configuration descriptors aanmaakt, 1 met een cdc interface en 1 zonder, dan zal je zelf nog een driver moeten schrijven die de configuratie kiest. De host moet dus de configuratie kiezen.
Als je in je device zelf wil kiezen of je windows de cdc interface laat zien of niet, dan zou ik die interface descriptor overslaan tijdens enumeratie. (en dan natuurlijk ook het aantal aanpassen in de configuration descriptor)
Peter Claus
Om weer een nieuwe driver op te roepen moet je volgens mij je apparaat terug loskoppelen van de bus. Wachten tot Windows de driver uitgezet heeft en dan het apparaat opnieuw connecteren dat het zich aanmeldt als iets anders (door jou op de schakeling te voorzien).
Het gaat er hem om de juiste descriptors door te sturen.
Verschillenden interfaces maken, en daar de class instellen ipv van in de device descriptor.
Bij het verbinden gaat Windows kijken of het een low of full speed device is, het eerste deel van de devicedescriptor opvragen, daarna resetten (D- en D+ beiden laag maken), en dan de volledige descriptor opvragen, configuraties selecteren en een driver er voor laden.
Misschien kan je wat doen aan de pull up weerstanden (die de D- of D+ lijn naar boven trekt). Daaraan weet USB als er een device is aangesloten, en om welk soort device het gaat (low/full speed).
Ik heb nu al een composite device draaiende (HID + CDC). De vraag gaat eigenlijk over het switchen van devicedescriptors. Van zonder CDC naar met CDC en terug.
Als ik de mcu reset doet deze opnieuw via usb een renumaratie.
Dus 1 PID en dan zorgen dat ik ZONDER speciale driver kan switchen tussen config descriptors of 2 PID en en ook 2 device descriptors en zelf het omschakelen doen in de hardware?
plantrekker
True story bro!
Zoals Peter Claus al zei, de pullup van de D lijn via een tor aan de 3v hangen. Als je wil omschakelen moet je die pullup losmaken van de 3v, windows denkt dan dat het device weg is. Dan hang je hem er weer aan en detecteert windows je weer en start een nieuwe enumeratie, geef dan de andere descriptorboom door. Het kan enkel op deze manier want het device kan nu eenmaal niet kiezen tussen configuration descriptors (of switchen van interfaces) dat kan alleen de driver op de host. Dus vanuit het device zit er niets anders op dan loskoppelen en nieuwe enumeratie starten.
Peter Claus
Als je een device aansluit is de enumeratie het eerste wat gebeurd.
Eenmaal de host weet wat er aan de poort hangt zijn er drivers geladen en geheugenbuffers gealloceerd.
Een CDC class device heeft een driver nodig. Die hoeft maar één keer geïnstalleerd te worden op dezelfde PC.
Installeer gewoon eens die driver (als je die beschikbaar hebt).
Of anders druk op annuleren wanneer Windows een driver vraagt. Dat geeft een uitroepingsteken in de hardware manager, maar later kan je dan toch het definitieve stuurprogramma toewijzen.
