goeiendag,
wil iemand eens naar dit schema van de conrad kijken?
ik heb ondertussen het pakketje gekocht en inelkaar
gesoldeerd.
Ik voed hem met een 9v batterij maar er zit een brom achter
dat vind ik donders vreemd, hoe kan dat nou als ik een batterij gebruik.
Ik sluit hem aan op het mengpaneel. er zit een 1watt versterkertje in die staat dus nauwelijks open. maar alleen
een signaal van de tda7000 afhalen is weer te weinig.
Die brom moet eruit! de brom komt echt uit de TDA7000
en niet uit het versterkertje!! ik snap het niet.
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTMzNzgxNjA4O…
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/199826-a…
pak eens een hoogohmige of kristal oortelefoon, luister of de brom dan weg is. of:
de min van het audiosignaal aan de aarde(radiatorpijp, kraan...) leggen. werkt ook bij mijn BUIZENautoradio. misschien werkt dit ook bij ic's...
Weet je zeker dat er niet ergens een los contact is op de print, vergeten te solderen ofzo?
Ik zou eens kijken of er op de uitgang van je ontvanger brom aanwezig is zonder het mengpaneel aan te sluiten (hoofdtelefoon oid).
Als de brom pas ontstaat wanneer je het mengpaneel aansluit weet je beter waar je moet zoeken. Mocht de ontvanger sowieso brommen, dan heb je waarschijnlijk last van instraling. Je zou hem dan in een metalen kastje kunnen bouwen.
oke bedankt voor de tips, ik ga het proberen!
Licht er geen 220~snoer in de buurt???
Zit je soms in de buurt van een TL verlichting???
Of een dimmer aanwezig???
Zeg maar wat.
Succes Rob007
