Hoi allemaal,
Ik heb de AVR programmer gemaakt die in de schakelingen-afdeling staat. Deze heb ik gebruikt op de ATmeag162 te programmeren met de programma ponyprog. Dit werkt prima. Maar toen ik het probeerde met een ATmega128 krijg ik steeds de foutmelding van 'write faild'.
Ik vraag me dus af of het mogelijk is om een ATmega128 te programmeren met deze programmer? en of er iemand anders ervaring mee heeft? en als deze programmer de ATmega128 niet kan programmeren.. kent iemand een programmer die dit wel kan?
alvast bedankt.
Bastiaan
Heeft een ATmega128 wel een interne clock?
Zonee, dan moet er wel eentje extern worden aangesloten tijdens het programmeren.
Ik weet niet of het een nieuwe is of eentje uit apparatuur gehaald. Maar heb kan die is gelocked tegen lezen en dus ook schrijven. Probeer hem in dat geval eerst even te wissen alvorens je begint te schrijven.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
de ATmega128 heeft een interne klok, maar aks het goed is is die niet aan. Ook heb ik er een externe klok eraan hangen van 4 Mhz.
Ik heb de chip geprobeerd te wissen via pony prog.. alleen krijg ik dan het bericht van 'device missing or unknown device(-24)'... als ik ingore druk krijg ik dat weer..
