Miele t454 00/13099030
Op deze droger zitten 4 lampjes onder elkaar.
1 Aan
2 Drogen
3 Koude lucht
4 Kreukbeveiliging Einde
Wanneer je de droger aanzet (met programmaknop op einde/reset)gaat lampje 1 branden, na enkele seconden 3 en daarna lijkt het wel een mini lichtorgeltje, lampjes 2 3en 4 gaan aan en uit in onbestemde volgorde.
De droger doet verder helemaal niets.
Iemand heeft mij verteld dat dit een soort demo-mode is.
Is dat zo, hoe kom ik hieruit of is er iets anders aan de hand?
Print verwijderen, goed reinigen zit waarschijnlijk aanslag van vocht ed op de print en veel stof misschien. Processor loopt niet lekker door kleine overgangen van vuil. Controleer de droger op vervuiling enz.
Ik zou ook doen wat smd zegt. Bij die demo-mode - als ik het me goed herinner - zou het toestel wel moeten draaien maar niet warmen. Maar of dat op die reeks zat weet ik niet zeker.
Aanvulling op het advies van SMD:
Controleer de waarde van de temperatuur sensor R30, rechts onder bij de ventilator unit. Deze moet bij kamer temperatuur zo rond de 17 KΩ zijn. Controleer zowel op de pootjes van de sensor als op de steker op de print ( connector NTC 4/3 )
