Sinds deze week heb ik een Arduino bordje, erg leuk want hiermee wil ik de stap zetten naar de wondere wereld van electronica. kennis/ervaring is minimaal, maar groeit nu al met dag.
Na de simpele schakelingen zoals led lichtje aan en uit zetten ben ik nu bezig met RGD ledjes, Dit gaat prima echter trekken deze ledjes 20mA en ik wil er 20 aansluiten. Dit is teveel mA voor het arduino bordje dus ik moet ergens stroom vandaan halen.
Nu heb ik 3 MOSFET's gekocht RFP70N03 maar krijg deze niet werkend, is dit wel de goeie MOSFET voor wat ik wil doen?
Ze zijn nogal overkill (je kunt er 70 Ampere mee schakelen, en jij wilt 0.4 Ampere schakelen), maar volgens mij zouden ze wel prima moeten werken.
Hoe heb je ze aangesloten? Zou je een schematje kunnen tekenen?
Zijn je LED's Common Anode (1 plus, en een min per kleur)?
Voorschakelweerstand voor de LED's niet vergeten?
Gate van mos aan arduinopin, source aan grond (min), drain aan LED kathode via weerstand, led anode aan +. Moet toch werken...
Hey Jongens,
Bedankt voor de snelle response, ik ga even proberen om er een foto van te maken.
Moet nog even opzoek naar een programma waarmee ik handig een schema kan tekenen
Ik heb er nu nog geen rgb led aan maar puur alleen mijn multimeter.
Op de volgende manier heb ik het aangesloten.
Rood en Zwart gaan naar de 5V en gnd op de Arduino en de gele gaat naar pin 9 op arduino.
Source van mosfet is Gnd, Gate gaat naar Pin 9 en Drain naar de common anode
klein is fijn
Er staat vast wel een testschema in de datasheet van die mosfet, en voor zover ik de foto kan ontcijferen komt dat niet echt overeen met jouw breadboard..
Op 29 januari 2011 14:03:30 schreef willow247:
Rood en Zwart gaan naar de 5V en gnd op de Arduino en de gele gaat naar pin 9 op arduino.Source van mosfet is Gnd, Gate gaat naar Pin 9 en Drain naar de common anode
Je mosfet schakeld nu de min naar de min
(Of, als jouw breadbord ook zo'n onderbreking in het midden van die lijnen boven en onder heeft, zelfs geheel niets).
Verder moet de drain niet naar de Anode, maar juist naar de andere kant van de LED. De Anode moet naar de +. (KNAP: Kathode Negatief Anode Positief).
En je hebt 3 weerstandjes nodig, 1 per kleur. Bedenk maar eens wat er anders gebeurt als je kleuren wilt mengen. (En dat rood, groen en blauw een hele andere spanningsval hebben...)
Hoi,,
Erg knap van jou als je 20 die rgb led's in serie kunt schakelen,
bedoel je niet parallel.
Kijk eens naar een led kubus daar worden 10 tallen soms wel honderden led's gebruikt met een uC die maar weinig pootjes heeft.
bert.
Bedoelde uiteraard parallel, Dankzij een paar handige tips van jullie is het mij gelukt. Morgen teken ik het schema voor het archief
Hoe stuur je de gate van de fet aan? Deze fet is maar marginaal geschikt om met 5V op z'n gate aan te sturen.
Als je met PRECIES 5V begint, GEEN verlies hebt in de output driver van de arduino, en dan geen verliezen in kabels (en ground!) hebt, dan kan je tot wel 40A aansturen.
Haal je maar 4V op de gate (en dat is een normale aanname voor wat er na diverse verliezen van 5V overblijft), dan zit je al meteen op een "niet af te lezen minder dan 10A". De specs van de FET haal je dan voor geen meter. Maar goed, voor 1A of daaromtrend zou het toch moeten werken, alhoewel er geschiktere FETs zijn.....
arduino-begin12
homepage > superpelican-online.tk
Een programma waarmee je schema' s kan tekenen? Fritzing (http://fritzing.org). Gratis software die werkt op elk besturingssysteem!
Hopelijk heb je hier wat aan,
Superpelican
(oeps) was al gezien en opgemerkt, ook gemist dat het al werkt !
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (72%)]
