Goeiedag,
Voor mijn G.I.P. heb ik een infrarood ontvanger gemaakt m.b.v. een TSOP 2236. Deze heeft als voedingsspanning 5V. Wanneer ik met een Philips afstandsbediening op mijn TSOP schiet, dan zakt hij van een 3.5V naar 0.5 V. Mijn schakeling is gelijkaardig aan die van deze: http://i40.tinypic.com/2ljpdkz.png
Ik zit wel met 2 transistoren in plaats van 1 en heb bij mijn eerste transistor een basisweerstand van 27K (gekoppeld met een diode die hangt aan de uitgang van mijn TSOP en met een condensator van 220 µF) en een collectorweerstand van 1K die ook tegelijkertijd een basisweerstand is van mijn tweede transistor.
Ik wil deze schakeling nu koppelen als ingang aan mijn PLC maar mijn PLC moet een duidelijke "1" en "0" kunnen onderscheiden. Wanneer mijn TSOP geen signaal ontvangt, stuurt hij een 3.5V uit (als "1" voor PLC) en 0.5V (als "0" voor PLC). Maar dit is niet genoeg. Ik zou tenminste een spanningsverschil willen hebben van 0 en 12V zoals mijn LDR schakeling waarover ik een post heb geplaatst enkele maanden geleden.
Ik heb al gedacht om mijn uitgangsspanning (3.5V in rust) te versterken met een simple OPAMP maar ik weet niet of dit een slim idee is?? Gelieve iets te laten weten.
Dank u
[Bericht gewijzigd door Vandeviane op (15%)]
een optocoupling komt mij als eerste tebinne, de led op de 5V aansluiten geen enkel probleem en die fototransistor schakelt dan de 24V
Bedankt,
Ik heb het probleem toch kunnen oplossen door een simpele relais te schakelen achter mijn uitgang die werkt op +5V en max. 230V AC kan uitsturen en zo heeft mijn PLC deze infrarood schakeling als ingang kunnen inlezen
