hallo allemaal,
ik heb net een ic gevonden het gaat om de 27C512. ik wil graag 2 dingen weten
1 wat doet deze IC.
2 waar is het doorkijk gaatje voor
alvast bedankt.
Voor vraag 1: Google.
Voor vraag 2: Dat is om de richting aan te duiden. Hieraan kan je uiteindelijk afleiden wat de pinouts zijn. Was er geen gaatje, dan draai je de IC om en krijgen alle IC's een andere pinbelegging terwijl dat niet juist zou zijn.
1. open een datasheet site... (tis een eprom)
2. het 'doorkijkgaatje' dient voor het eprom te wissen.
e/: @argo, als ik het me goed voor heb is een 27Cxxx een eprom die gewist moet worden met UV licht ;) (ben voor de moment ook ff te lui om te googlen...)
e2/: lol op enkele luttele seconden an zoveel antwoorden :p
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (12%)]
Als er een gat in zit is dat om de rook eruit te laten :P
Serieus:
Als er een glazen venstertje op zit is dat om het geheugen van het IC te wissen met UV licht. De 27c512 is een 512 kilobit (64k*8) EPROM. EPROM staat voor Electrically Programmable Read Only Memmory. Je kunt er dus electrisch data in zetten (en lezen), en wel 512.000 bits in 64 stukjes van 8 bit. Dat is nog best aardig wat. (Vergelijk maar eens met de 128 byte eeprom van een pic16f628A bijvoorbeeld) Om die data dan weer te wissen is UV licht nodig. EEPROM's zijn elektrisch te wissen en hebben dus geen venstertje meer nodig (waardoor de behuizing goedkoper is).
Ik kan me niet voorstellen dat 27C512 door een $RANDOM_ZOEKMACHINE meer werk is dan een heel nieuw topic maken?
27C512 datasheet - 512 Kilobit (64k X 8 Bit) CMOS EPROM
okee heel erg bedankt allemaal. nog een ding wist hij aleen bij spanning of heeft hij die niet nodig??
Hij heeft geen spanning nodig. Wissen doe je door hem onder een UV lamp te leggen met het raampje naar de lamp.
Lang genoeg in de zon leggen werkt ook, vandaar dat er normaal gesproken een stickertje overheen gaat om te voorkomen dat 'ie vanzelf gewist wordt in gebruik.
Op 2 februari 2011 19:52:45 schreef Agro:
Haha, Dan ben jij te jong om de 27c512 te kennen. :-) Dat "doorkijkgaatje" zit gewoon precies in het midden!.
Kon het niet laten:
In een 7812 zit ook een doorkijkgaatje, maar dat is om hem vast te schroeven. :)
En dat zeg je nu pas :(
Ik heb er al anderhalf uur eentje onder de uv-lamp liggen om die vaste 12V instelling te wissen en hem voor alle spanningen geschikt te maken...
Op 2 februari 2011 22:01:38 schreef Willis:
maar neen. je moet in dat gat gewoon een vijs steken. door dan aan de vijs te draaien kan je de spanning instellen. dat werkt beter dan een lm317 ...
Heb van de winter wel last gehad dat men raam iedere keer dicht gevroren was. :)
als ik het goed begrepen heb, zit je dan veilig binnen en kun je niet gewist worden lambiek :P:P
