Zekering springt bij opzetten magnetron.
Is er iemand die een schema of service manual heeft?
Of misschien al een hint kan geven?
mvg
Hugo
[Bericht gewijzigd door kingkong op (15%)]
Heb geen service manual van deze magnetron maar kan je wel een eind op weg helpen. Heb evt wel van een ander merk zodat je een basis schema hebt. Gaat nu op de mail.
Zeer grote kans dat de hoogspannings transformator sluiting heeft.
Wat ook nog kan is één van de (2) hoogspannings dioden of de hoogspannnings condensator.
Testen: koppel de 220V zijde van de transformator los en kijk of de zekering heel blijft.
Test op maximaal vermogen, max. vermogen betekent dat je continue 220V naar de transformator stuurt en niet pulserend.
Zo nee controleer dan alle deur schakelaars.
Zo ja sluit dan de 220 zijde weer aan en koppel de hoogspanning zijde van de transformator af.
Test opnieuw kortstondig. Laat de transformator niet te lang onder spanning staan zonder belasting ivm kans op overslag.
De condensator en dioden kun je niet goed doormeten, lijken mogelijk goed maar slaan door bij de hoge spanning.
De magnetronbuis is bijna nooit defect.
PAS OP: je werkt onder live 220V en de hoogspannings zijde is dodelijk door de hoge spanning en vermogen.
Magnetrons zijn zeer gevaarlijk als je geen kennis hebt over magnetrons. niet alleen de spanning is gevaarlijk, ook de straling!, wees dus voorzichtig.
Behalve de transformator kan ook bijvoorbeeld de condensator sluiting hebben. Dat is wel het gevaarlijkste onderdeel om in de buurt te komen, kan bij problemen 2kV vasthouden (dan weet je in elk geval dat hij juist geen sluiting maakt, maar er zijn betere manieren om daar achter te komen
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Manual nogmaals verzonden maar nu wel naar het juiste adres...
In deze manual staat ook hoe je moet testen voor de dioden, condensator en transformator.
