k Heb een Wasdroger AEG LAVATHERM T520 electronic, die water lekt onderuit.:(
Linker zijkant weggehaald en dan zie ik water staan in een bakje met een stukje tempex erin.
Als ik water bij giet dan gaat de pomp lopen en wordt het water in het bakje afgevoerd in de afvoer.
Heeft iemand een service manual van dit apparaat voor mij of
de gouden tip om dit op te lossen?
gr.
Wim
komt er wel water uit de slang die het riool ingaat ? als deze verstopt zit gaat het reservoir overlopen . er kan stof inzitten bijv. je hebt ook al eens de warmtewisselaar schoongemaakt ?
ja er komt wel water uit de slang in de riool
k heb er wel eens ingeglazen om te kijken of die niet verstopt zit, maar dat zit ie niet.
De warmte wisselaar wordt regelmatig schoongemaakt.
Net een droog was klaar, natuurlijk nu niet gelekt. Lampje reservoir brandt.
Wim
Zojuist een servicemanual naar je toe gemaild.
Veel succes. Cor
Gewoon al eens beginnen met de dichtingen af te kuisen aan de warmtewisselaar en de deur, en de afvoerslang controleren op lekken. Dat kan al heel wat helpen.
