Bij aansluiten heb ik maar 1 zender goed.In de handleiding v/d Hirschmann MCA 1890 staat 150 ohm.ER zit ook een stekker op voor gsm.Ik heb een Pioneer radio gekocht en de prullen werken weer niet.
Er zit een banaan stekker op voor de radio.Een radio is normaal toch 75 ohm.Op de antennekabel zit er een aftakking voor gsm.Heb ik een verkeerde antenne??????Is de antenne geschikt voor andere tuners of moet er nog iets tussen geplaatst worden,versterker,ohm-aanpassing???
Er zijn 9 verschillende types van de MCA1890. Wellicht handig al je exact neerzet welke je hebt. Afgaande op je laatste post heb je een KOMBI.
Dit leest wat handiger mee:
KLIK
Maakt je antenne goed massa?
@Shiptronic. Dit is een ander fanto.... met een "s" op het eind.
De specialist heeft een "z" op het eind.
Ok,'t is een KOMBI.Ik maak mij toch zorgen om die ohm.De antenne staat hier los op tafel voor de proefopstelling.Mijn auto ligt nu al 2 weken uiteen omdat dat stuk anttene op het dak moet.
Die buitenmantel is toch maar voor de bescherming van de instraling
Met een simpel draadje speelt hij al beter.
Ik ga er een coax (75 ohm) aanzetten ,mss doet hij het dan en moet ik weer niet op zoek naar 75 ohm antenne.
De buitenmantel is onderdeel van je coax kabel een is een onderdeel van de antenne.
Als je een "massa" draadje aan de voet van de antenne monteert zal de radio ook al meer ontvangen.
flipflop
Coaxkabel voor autoradios had altijd een belachelijk dunne binnenader, en maar heel weinig plastic - net genoeg om de binnenader niet de buitenmantel te laten raken.
Men wilde de capaciteit van de kabel zo laag mogelijk houden, om niet teveel signaal kwijt te raken.
Bedenk dat het om middengolf (en in Europa lange golf) ging. De antenne gedraagt zich dan als een kleine condensator. Iedere pF in de kabel vormt een extra vermindering van antennespanning.
Zodoende zitten we nu met aansluitmateriaal en kabel met een Z van misschien wel niet helemaal 150 ohm (da's hoog hoor!), maar wel ruim 100 ohm.
Dat de aanpassing voor de FM-band niet helemaal klopt is onbelangrijk. De antenne is tòch niet resonant, en de radio is gevoelig genoeg.
De problemen zijn pas gekomen met de combi-antennes.
Op 6 februari 2011 21:19:11 schreef Shiptronic:
Wie is hier nu de antenne specialist
Dat is FantomaZ. Het is verwarrend als er vrijwel indentieke nick gebruikt worden.
e/ Oei, niet goed gelezen. Hugo had dit ook al opgemerkt.
Die stekker heeft toch geen weerstandje in zich(blaasjes)
Tuner data:11 dBf(0,µV:75 ohm mono,S/R:30 dB)
Ik heb een draad aangelegd van antennevoet naar radiobehuizing=verbetering maar nog niet optimaal
Monteer het nu eens zoals het hoort. Als het dàn niet goed werkt, gewoon even bij de leverancier navragen.
En nee, er zit geen weerstand in de plug.
Benadski
Probeer eens een andere massa? Je radio is volgens mij al via de buitenmantel verbonden met de voet of niet?
Als "massa" kun je even een verwarmingsbuis gebruiken of een geaard punt in huis. Doe dit alleen als je de radio veilig hebt gevoed, met een accu of dubbel geisoleerde voeding (pictogram op behuizing: twee vierkantjes in mekaar)
MW is goed.FM=zo en zo.
De verkoper is maar een toogschuiver,anders had hij de ohm wel opgemerkt.
Ik heb een schuin dak vooraan,daarom heb ik weinig keuze in antennes.Heeft er iemand een goede link naar een site.
Nog eens voor de duidelijkheid: een AUTOradio heeft geen 75 ohm antenne ingang.
Autoradiocoax is ook geen 75 ohm; en de pluggen zijn ook niet voor 75 ohm.
Alles klopt dus. Als je dit op en in de auto bouwt volgens voorschrift, zal het werken. Zo niet, is er iets kapot.
e: je hèbt hier al een topic over lopen? Dat is niet handig, dan ga je antwoorden missen.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (15%)]
Mijn broer zei dat er micro ampere naar die antenne gaat.
Coax voor tv,daar staat toch 75 ohm op.MW zal dan mss slecht zijn.
Als laatste zet kan ik nog altijd een versterkertje plaatsen op de antenne
Ps;die andere topic over de antenne blijft een dode letter.
Toch bedankt voor de moeite allemaal
Ik zou hier liever geen TV-coax gebruiken.
Monteer het nu gewoon volgens voorschrift, dan heb je de meeste kans dat het werkt en de beste grond om te klagen als dat niet zo is.
Wow,eenmaal geinstaleerd doet dat antennetje zijn best.Fm doet hij nu ook goed.Ik denk ook wel dat bij nieuwere radio 's bij storing in de ontvangst dit onderdrukt wordt(geen kraak).De meeste zenders heb ik,hier los op tafel was het maar pover.150 ohm was volgens ARC geen probleem.Ik ben weer al een ervaring rijker.
flipflop
