Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
In mijn RC modelbouwboot zitten 6 servo's. De snelheidsregelaar voor de schroevenmotoren geeft zijn bec-spanning van 5V aan de 8 kanaals ontvanger. De negatief(massa) is gemeenschappelijk voor alle apparatuur. Nu zitten er nog 5 servo's in voor bluskanons, anker, lier en roer. Voor de voeding van deze 5 servo's had ik een 7805 geplaatst. Hier ergens op één van de discuties in het forum heb ik ergens gelezen dat dit niet(mag)kan en moet men voor elke servo een eigen 7805 plaatsen hetgeen ik niet goed snap waarom.
De voeding voor de boot is een 12V loodaccu met middenaftakking.
Moest deze middenaftakking 6V zijn zou er mischien geen probleem zijn voor de servo's, echter een volgeladen accu geeft dik twee maal 7,..V waarvan ik denk dat dit wat te veel zou zijn voor de servo's.
Ziet er iemand een oplossing? Een diode in serie is nog altijd rond de 6,5V voor de servo's.
Bob.
In de spoorweg modelbouw zijn er diverse servo decoders waarbij er steeds maar 1 7805 op de print zit terwijl er wel meerdere servo's mee gevoed worden. Nu is het wel zo dat er dan in principe altijd maar 1 tegelijk bediend word, dus of het daarom dan wel mag weet ik niet, maar het lijkt mij dat het vooral afhankelijk is van het gevraagde vermogen.
Het zal er inderdaad van afhangen hoeveel stroom er tegelijkertijd gevraagd wordt, en of een 7805 dat kan leveren.
Ik zou niet weten waarom elke servo een eigen 7805 zou moeten hebben.
Turbokeu
Welke ESC (merk/model) gebruik je?
Hoeveel kan de ingebouwde BEC leveren op de 5V?
Welke servo's gebruik je? (grootte, gemiddeld stroomverbruik/servo)
Er zijn ESC's met een BEC die 1, 2, 3 tot zelfs 4-5A leveren op 5V, voornamelijk ESC's voor vliegtuigmodellen (boven 2-3A meestal met een geschakelde BEC i.p.v. een lineaire).
Voor een boot (welk type/grootte?) zou ik meer voor een apart humppack van 4.8V voor de ontvanger/servo's gaan gezien gewicht en omvang minder of geen belang hebben.
Of een aparte switching BEC kopen. Gewoon op 4 of 5A maximum "alle servo's tegelijk" begroten, dan zit je prima. Gebruikt niks als je servo's het niet nodig hebben....
Opabob
Turbokeu,
De boot is de Dusseldorf van Robbe, weegt schat ik een dikke 10 kg en meer dan een meter lang. Wat gewicht kan er makkelijk bij.
Nu zitten er reeds twee gelaccus in, 7Ah voor de aandrijving, pompen, verlichting en 1,2 Ah voor de besturing.
In die 1,2 Ah is nu reeds een gaatje niet te diep in de bovenkant geboord om 6V af te takken hetgeen bij een pas geladen batterij dus meer dan 7V wordt. Nog een element minder is dus 4V en dus bij een gedeeltelijke ontlading 3V wordt wat waarschijnlijk te weinig wordt voor een betrouwbare werking van de servo's.
Verder denk ik dat er zelden of nooit meer dan 2 servo's zullen samen werken.
rew,
De motorregeling is de Navy V4R+. De maximum stroom gedurende 10 sec voor de becsanning van 5,5V is 3A.
Zo een switching bec is toch ook weeral meer dan 20 euro.
Bob.
